查看: 7120|回复: 9
[显卡维修]
悬赏!老鸟请进,PCI-E不上显卡无时钟?
发表于 2012-10-6 20:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
50下载分
今天修一块GF9500GT 1G显卡,卡上供电正常无杂波,27M波形和频率正常,16对电容GPU端对地阻值一致。插主板上开机跑到2b报显
卡错误,然后继续跑完码,此卡不显。用另一片显卡同插此主板能显。后插回坏卡,量得PCI-E插槽有复位3.3V,无时钟,插上好
卡,有时钟0.4V,并且有波形,不插卡,时钟不出来,试了5片AM2独显板都是这样,集显板和英特尔平台没试过。现有疑问,
PCI-E插槽上的时钟,是不是不上显卡不出来的?它不是主板发出的吗,难道要发个信号给显卡,显卡回信了,才发出PCI-E时钟?
好象以前很多次在假负载上能量到时钟,怎么今天5块板都是这样。望前辈给点指示。谢谢!
还有,我这显卡大概什么问题,GPU后来我加过焊,显存没动过。主板还是检不到显卡
最佳答案
查看完整内容
这样的话 你看看掉件没哟 测显卡BIOS1脚有无波形 一般在显卡背面25字样的八角芯片
这么小电容测什么充放电?人家是叫你用电容档测容量。卡点不亮要按照流程来检测,只凭你做的这几个检查是不够的,无法判断故障原因。  发表于 2012-11-5 09:55
发表于 2012-10-6 20:59:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复
发表于 2012-10-6 21:12:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测一下耦合电容。不上显卡没有时钟应该正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
耦合电容没有短路,是不是开路我就不知道了,都是无穷大。  发表于 2012-10-7 09:19
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
guofenren + 2 赞一个!
回复
发表于 2012-10-6 21:50:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主  用电容的针卡在那里在用剪刀剪掉多余的  就好了  用一样平哦 加分吧 呵呵
电容的针卡在哪里?卡在PCI-E孔里?你的意思是说槽松吗?这应该不太可能,这显卡我试了几块板都不亮的。应该不会这几块板都是松的。  发表于 2012-10-7 09:17
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
guofenren + 2 说清楚点
回复
发表于 2012-10-6 22:17:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
显卡BIOS刷过吗?主板只有部分是需插显卡 PCIE才出时钟的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
guofenren + 2 赞一个!
回复
发表于 2012-10-6 22:33:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些主板是要上显卡才会出时钟的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
guofenren + 2 赞一个!
回复
发表于 2012-10-6 23:00:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
测量 一下显卡的时钟电路有没有短路,主板一般PCIE插槽开机就会出时钟,楼上也有说个别主板除外,我就没有碰到过!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
显卡时钟两条线都没短路,都有500多欧。  发表于 2012-10-7 09:14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
guofenren + 2 赞一个!
回复
发表于 2012-10-7 21:06:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
16对电容你没有测量呀,只是测了数据线那一端。
补充内容 (2012-10-8 09:58):
这个电容不能用二极体值来测量的,因为根本看不到结果,要用电容档。
这么小的容量也测不出充放电  发表于 2012-10-7 23:18
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
guofenren + 2 测了,都是无穷大,不知有没开路的,这么小.
回复
发表于 2012-11-5 09:17:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了
回复
发表于 2012-11-5 19:20:52 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
神一样的问题 碁本检测都没有,看来,只能找神来帮你咯
回复
