查看: 3429|回复: 14
求教,搞了两小时没搞好的精英G31T
发表于 2012-10-6 18:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先声明这个主板找不到图纸
首先是内存供电PWM被挖,RT9202 ,W83321,RT9412 慢慢试,出1。8V了
还是没有复位,CPU没有供电。这是一个8802A+RT9605A的CPU供电芯片,
检查8802A:1脚VTT/EN( 高电平)  12脚DVD(12V分压后1。23输入) 32-40(VID组合有一脚为高电平)
                   31脚VDD (5V供电正常)
检查RT9605A:8脚VDD (5V)    15、21、22、脚PVCC1-3(12V) 2、9、16脚BOOT (12V)
检查8802A  26-28脚(PWM1、2、3发出信号),对应RT9605A 4、5、6脚(PWN接收)  高电平1.8V。
电源芯片换了3个,驱动芯片换了3个,
高手们指点一下,我还能查哪里
发表于 2012-10-6 19:05:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
期待高手 指点 期待 楼主 搞定
发表于 2012-10-6 19:09:24 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
学习中,期待结果。
发表于 2012-10-6 19:52:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
既然条件都正常了。。。。芯片也换了   那你就CPU换这个。。。12V小电原的线路场馆这些了   上假负载测信号吧
发表于 2012-10-6 19:58:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
过来学习下! 期待好的结果!
发表于 2012-10-6 20:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不懂进来看看的,支持下楼主
发表于 2012-10-6 23:06:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
RT9605A到场管的G极测量无断线,2R2电阻已换过,CPU 上过CD 2.66  ,C420两种。
发表于 2012-10-6 23:19:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
如果是外围电路损坏 那就没办法了
发表于 2012-10-6 23:41:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
外围电路是指哪里呢?
发表于 2012-10-7 00:04:12 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
看看南北桥供电是否正常,CPU核心供电是否有了,这是产生复位的必要前提条件。现在是CPU无核心电压,有没有用带灯测试座测下CPU底座有无脱焊之类的,如果CPU没有被识别到也是无核心电压的。另看看PCB有无断线之类的。要复位必须先把CPU核心供电搞出来,从电感开始跑线路,看到底是哪里的问题。-------仅供参考
发表于 2012-10-7 08:33:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也弄了了个精英的945,电源IC是8802A+BD??,开始是12V短路。。后来我换电源IC后也是没有供电了。。。8802换了三个。。最后是把BD?重新加焊下就好OK。。。我也没搞懂怎么会这样。。只是建议。。
发表于 2012-10-7 14:52:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
BD我都换三个,不存在加焊的问题。而且引脚定义都正常,如果虚焊,引脚应该会无电,或时有时没有
发表于 2012-10-9 20:35:44 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
是不是这个图。
发表于 2012-10-10 00:23:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
别修了,我把他扔垃圾堆了,找料板都不知道踩了多少脚了,一般超过2个小进没有进展的,我直接扔
发表于 2012-10-10 08:11:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这芯片换好还是没供电大部份都是因为焊接不良,很多同行拿过来修的都是换过两个芯片没供电,我放大镜看都好象焊好了,打各脚二极体值,跟好板对比,(我修这种组合的比较多,多少左右几乎不用想,我们这边修的大都是三线板跟杂牌板),一般都是某个脚没焊接好,部份是外围元件损坏掉件,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就这么个意思,焊接和外围。  发表于 2012-10-10 08:42
