查看: 1954|回复: 2
修IBM X31 碰到以下问题多的
发表于 2012-10-6 17:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修IBM X31 碰到以下问题多的
1:3.3V的滤波电容容易导致不开机,1631的7脚与28脚只有1.6V左右,
2:就是关机后不能再开机,测出1.8V,没有,   1.8V 滤波电容不良,换后,可以关机,再开机
3:不跑码,少两组主供电,U48 1845那一块,
4:不跑码,跑C0 ,碰到过五块都是跑C0的,换北桥后,都OK 这个北桥容易空焊,
5:经常死机,这个也碰到几块,都是下面内存槽的问题,加焊内存槽,后OK,跑3D 正常
发表于 2012-10-6 17:28:07 | 只看该作者 �
多谢LZ分享
发表于 2012-10-26 22:55:24 | 只看该作者 �
很好的经验,来晚了加不了分
