查看: 4440|回复: 17
内存槽内无3.3V
发表于 2012-10-6 15:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕主板  刚拿来的时候是网卡被雷击穿  拆了后认为就能好了  通电  不复位不跑马用手在板子上随便按下  跑码了 E0内存没插   然后断电 在点又是不复位不跑马  然后按住时钟  跑马了     就用风枪吹吹时钟周围  在通电 还是同样的问题 但是现在怎么按住都不跑马了       上CPU时钟电压是0.5V左右不上CPU电压是1.5V左右  内存槽内3.3V没有      请教现在怎么办  没思路
发表于 2012-10-6 16:01:30 | 只看该作者 �
你说的内存槽的供电脚3.3V还是总线上的   你检查板子内存的背面有没有烧断线的地方  还有就是几代的内存槽呀  华硕什么牌子  你都没说清楚
发表于 2012-10-6 16:07:31 | 只看该作者 �
三代的内存   775平台的  没看见有烧断线的    华硕P5G41T-MLX
发表于 2012-10-6 16:11:07 | 只看该作者 �
是三代的内存   型号的  华硕P5G41T-MLX    没有地方烧断线
发表于 2012-10-6 16:17:58 | 只看该作者 �
干北桥
内存供电3.3没有你说搞北桥干么啊  发表于 2012-10-6 16:35
发表于 2012-10-6 16:39:44 | 只看该作者 �
3代内存主供电是1.5v         3.3V没有是总线没有。与北桥也有关系  先看看短路不。
发表于 2012-10-6 16:45:20 | 只看该作者 �
没量到短路啊     而且复位针上的电压才2V不到
复位2v不到应该正常  详情 回复 发表于 2012-10-6 17:38
发表于 2012-10-6 16:48:01 | 只看该作者 �
应该不会是324坏吧     板子先前是雷打的网卡被我拆了   前面点按下时钟还能跑码现在直接不鸟我了     不会是PCB短线吧
发表于 2012-10-6 17:37:14 | 只看该作者 �
三代内存电压1.5v,你说的3.3v是不是总线电压,总线电压是南桥过来的,也可以在时钟芯片上也可以测量到,IO上也能测量到,如果都没有,可能是总线根本没有发出,再就是复位排针上的电压,一定要是高电平3v以上,仅供参考,有不对的地方还请老师指正
发表于 2012-10-6 17:38:26 | 只看该作者 �
复位2v不到应该正常
发表于 2012-10-6 17:40:02 | 只看该作者 �
你说的3.3v没有是238脚和118脚没电压吗
发表于 2012-10-6 17:43:13 | 只看该作者 �
小弟菜鸟   不知道从哪开始输   从短头的开始还是从长头的开始。。
发表于 2012-10-6 17:45:07 | 只看该作者 �
宇阳阳 发表于 2012-10-6 17:37
三代内存电压1.5v,你说的3.3v是不是总线电压,总线电压是南桥过来的,也可以在时钟芯片上也可以测量到,IO ...
时钟那些3.3V都有的   。。。
发表于 2012-10-6 17:48:12 | 只看该作者 �
测内存针脚,看下满足条件给了没
发表于 2012-10-6 17:48:17 | 只看该作者 �
smbus是南桥发过来的,查查看
发表于 2012-10-6 17:50:51 | 只看该作者 �
lixiaoyi1992 发表于 2012-10-6 17:45
时钟那些3.3V都有的   。。。
我说的时钟芯片上的3.3v是总线电压,你不要搞混了,时钟芯片本身也需要3.3v电压,这个电压和系统总线电压不是一回事,你查芯片的PDF,可以找到,SDA、SCL 这两脚,总线发到内存的同时,也发往时钟芯片这两脚,其实IO上也能测到
发表于 2012-10-7 11:28:50 | 只看该作者 �
兰州龙瑞科技 发表于 2012-10-6 16:17
干北桥
都没看见吗   人家说随便在板子上按下  跑码了    你说不是哪里虚焊  还会是什么   都不要把问题复杂化  能行么
发表于 2012-10-7 11:47:32 | 只看该作者 �
清洁内存插操  试试 也许是里面短路
