查看: 4037|回复: 11
上网本换网卡后连接受限制没有MAC地址
发表于 2012-10-5 18:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
13寸山在上网本连接网线显示网络线被拔出 换了个网卡连接受限制获取不到IP 而且还没有MAC地址 手动设置IP连接路由器可以上网 但是用宽带连接不行 客户要拨号连接的 这是哪方面问题啊
发表于 2012-10-5 18:10:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么手动设置MAC地址
发表于 2012-10-5 18:28:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真的很奇怪 我手动加个MAC地址就可以上网了不管是拨号还是自动获取地址都可以 ,那么为什么装了个新网卡芯片就没MAC地址了呢 我还以为是网卡没焊好差点把网卡焊废掉。谁知道这是什么情况啊
发表于 2012-10-5 18:30:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网卡是RTL8105E
发表于 2012-10-5 18:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
虽然修好了但是不明不白的
发表于 2012-10-5 19:26:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也没明白,但楼主把机器修好了,就是好样的
发表于 2012-10-5 19:39:24 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
芯片确定对吗?
RTL8105E也有好几种吧?
发表于 2012-10-5 21:36:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个芯片有好几种哦
发表于 2012-10-5 21:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
正常现象,mac的原因
发表于 2012-10-5 21:50:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般网卡边上会有一个EPROM  里面就是专门存MAC地址,工具才能烧录。
发表于 2012-10-5 21:57:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
新的网络芯片是没有MAC的,一般要写入MAC的
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-10-5 22:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
