查看: 2532|回复: 1
有两个信号搞不懂,请高手指教
发表于 2012-10-5 12:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话就不多说,希望知道的同修们多多指教哦。
h_dprstp#:从图纸看是由ICH发出到MCH、cpu、cpu供电IC,低电平有效。有网友说是cpu深度睡眠信号。
PM_DPRSLPVR:由ich发往MCH、cpu供电IC。高电平有效,从字母理解是vr深度睡眠。
我想知道的是这两个信号的具体作用什么,两个信号之间有没有什么联系,最好是能说出如果少了其中一个信号,电脑会出现什么现象?
发表于 2012-10-9 13:32:14 | 只看该作者 �
h_dprstp#:停机信号  一般开机瞬间 1.1V左右
PM_DPRSLPVR:深度睡眠   正常为 0V
