ZXCVWtest
查看: 1747|回复: 2
主板供电正常 OSC灯不亮
发表于 2008-7-27 12:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU核电电压1。8
      总线时钟0。34
      PG信号1。8
      复位1。8
AGP  复位 3。3
        时钟1。58
PCI   时钟  1。61
         复位  3.3
         帧信号5V
14.318晶振电压  1.29V   1.46V
IDE复位5.0V
内存时钟 AD线   1.24V   供电2.55V
南北桥供电也正常,全板没有短路迹像
我没有示波器,桥也换不了,BIOS重刷了,就是不能工作,CPU也不发热   北桥微热
电压应该都是正常的,请问其它还有什么地方该查一下的啊?
你的主板型号呢? 什么芯片组的? 请写清楚!
[ 本帖最后由 修不来主板 于 2008-7-27 12:48 编辑 ]
发表于 2008-7-27 13:01:45 | 只看该作者 �
技嘉845主板
发表于 2008-7-27 13:58:13 | 只看该作者 �
主板型号:GA-8IR2003
