查看: 3509|回复: 16
联想G475 进水机奇怪
发表于 2012-10-5 09:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户前天使用中进开水,进水后使用一段时间 黑屏了,,拿到维修站 要换板,昨天拿到我这边,我把板子拆下,发现键盘接口有水渍,Q107也有水渍,洗刷刷了一遍,接上可调电源,待机电流 0.005-0.007,开机电流一下子到1A了,机子正常开机了,进入系统桌面 .电流一直在0.4-0.8之间跳动,看一天电影都没事情,,这样的情况,正常么?请各位大师指教,
发表于 2012-10-5 10:28:54 | 只看该作者 �
真的 狠 奇怪   进系统电流 那么小    感觉 是 EC吧  EC  控制着 狠多电压  不过 都 能开机  你试试  可能 充电
发表于 2012-10-5 10:41:46 | 只看该作者 �
   只要能亮  先收钱再说    进水保一个星期    在这之内没事   就OK了
发表于 2012-10-5 10:42:58 | 只看该作者 �
唉!这电流有点不对啊!也太不稳定啦!EC芯片可能有点问题啊!
发表于 2012-10-5 10:47:51 | 只看该作者 �
没事不用理他,现在很多机器尤其是IBMT520等等I3 5 二代三代的,进系统之后电流也就0.6-8之间,稳定就行
发表于 2012-10-5 11:06:36 | 只看该作者 �
要不就测试几天,再叫他过来取。。。。
发表于 2012-10-5 11:15:02 | 只看该作者 �
只是不是死不掉电,整到钱再说
发表于 2012-10-5 11:17:10 | 只看该作者 �
看了下,是能充电的
发表于 2012-10-5 11:18:16 | 只看该作者 �
像这种情况,你有没有遇到过,有没有返修,还有这个你一般收多少钱
发表于 2012-10-5 11:20:25 | 只看该作者 �
文旭 发表于 2012-10-5 11:15
只是不是死不掉电,整到钱再说
就是不掉电呀,刚拿来的时候,到0.2A就掉电了,客户说还有报警声,我没有听到,洗刷刷后 就正常开机了,奇怪阿
发表于 2012-10-5 13:29:36 | 只看该作者 �
你就把机器差不多套起来开机测试,你人不用管他,放在边上放电影什么的,只要不出问题就好了
发表于 2012-10-5 13:44:59 | 只看该作者 �
是的,只要不出问题就好,让他放个一天的连续剧,就当是测试了。
发表于 2012-10-5 13:47:09 | 只看该作者 �
是的呀 ,我已经放了一天电影了,但是电流比较低 我有点奇怪阿,不大放心,
那就收钱吧  详情 回复 发表于 2012-10-5 15:13
发表于 2012-10-5 15:13:51 | 只看该作者 �
那就收钱吧
发表于 2012-10-5 21:38:13 | 只看该作者 �
路过学习了{:soso_e100:}
发表于 2012-10-6 11:09:38 | 只看该作者 �
像进水的 都属于主板电路维修  200    没有遇见过   但对于电脑来说怪的现象很多  而且都能正常使用
发表于 2012-10-6 13:57:04 | 只看该作者 �
一般进水的机子收3-4百,只要机子用起来正常就可以了,不要管待机电流,最好把主板用烤箱多烤一下。一般不会那么容易出问题的。。。
