查看: 5217|回复: 20
新手必懂 笔记本的公共测试点
发表于 2012-10-4 21:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
笔记本的公共测试点
我们在修主板的时候 大家都是测量主板上的各个MOS管修笔记本也是如此
第一个测试点 保护隔离测试点
MAX1632 的22脚位: 如果这个脚位有电压 就表示适配器经过隔离电路 到 MAX1632正常
第二个测试点 待机电压测试点
开机引脚的电压 是开机引脚 请看清楚啦如果电压是高电平 就表示待机正常
第三个测试点开机电路测试点
开机引脚的输出端: 我们按开机的时候 如果电压有0---5的跳变 就表示开机电路是正常的
第四个测试点系统单元电路
3.3V和5V 的电感线圈 一般位置在MAX1632 隔壁如果正常就表示 以上的几个步骤都是正常的;
第五个测试点 CPU 单元电路
测试点为CPU 的供电 电感线圈如果这个正常就表示 以上全部正常
这个几个实测试点也是 我们测量电压正不正常的点位 也是我们测试短路的测试点其中一个电路有短路 就无法加电
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
smile小灼 + 5 赞一个!
午夜情怀 + 2
qq29936399 + 5
发表于 2012-10-4 21:31:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
资料虽然不全,但也不错,支持一下.
发表于 2012-10-4 21:33:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
想给楼主加点分呢,没想到在这个版块里我即然没这个权限.不好意思哦
发表于 2012-10-4 21:39:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对新手来说,这确实重要
发表于 2012-10-4 21:53:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
资料不错,如果能更详细点就好了
发表于 2012-11-1 22:38:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
对我们新手很有帮助
发表于 2012-11-11 13:47:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这是最最最基本的呢
发表于 2012-11-11 16:23:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对新手来说还是不错的。。。
发表于 2012-12-2 11:53:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个在论坛里有重复了
发表于 2012-12-5 18:34:56 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
很好的资料支持下
发表于 2012-12-5 18:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
希望楼主能讲的更详细一点,谢谢啦
发表于 2012-12-5 19:20:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对新手来说很有用,能讲详细一点就更好了,
第4步的3.3和5v电感线圈是待机电压吧!系统电压是mos管转换的吧!
发表于 2012-12-5 19:30:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
资料虽然不全,但也不错,支持一下.
发表于 2012-12-5 21:54:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主掉了北桥供电,内存供电和显卡供电了。显卡供电暂且不说内存和北桥是必备的。
发表于 2012-12-5 22:26:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对于我们新手来说是学习了
发表于 2012-12-6 10:08:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说了个大概, 最好是具体图纸具体点来说。
发表于 2012-12-6 10:34:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
再详细点就好.
发表于 2012-12-6 10:41:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习了.对于新手很重要
发表于 2012-12-6 10:48:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
简单明了,看的很明白。
发表于 2012-12-6 11:30:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主在说具体一点就好了  。不过也要谢谢楼主、。学习了。
