查看: 2353|回复: 5
关于I3笔记本的南桥
发表于 2012-10-4 20:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家号,I3的笔记本南桥,我在量USB的时候,为什么两处USB接口,有一处的两点之间阻值是一样的,另外两点的阻值是不同一个850 另一个630,是在好的主板上量的哦
发表于 2012-10-4 21:03:40 | 只看该作者 �
我真心没听懂你说的是什么,
每个USB有两根数据线,你是说两根数据线中一个是630,一个是850
还是说两个USB口,一个口的数据线是630,另一个口是850.
如果是后者。
很有可能你量的另一个是USB3.0呢,挂在其它芯片上的。
发表于 2012-10-4 21:16:24 | 只看该作者 �
还真没注意这个问题,改天碰到I系列的机器特地去测一下.要不然不知道的时候还以为南桥坏了呢
发表于 2012-10-4 21:43:24 | 只看该作者 �
你用的是i3第几代呀?
如果是直接与南桥相连的USB数据线对地二极体值应该在0.530V附近;
如果是与USB3.0芯片相连,那接口附近应该能看见较大的一个功能芯片;但数据线上的值应该一致呀。
发表于 2012-10-5 14:11:32 | 只看该作者 �
是后者的,,USB3.0的这个问题还真没注意到连接的还有大芯片呢,,
发表于 2012-10-5 14:12:29 | 只看该作者 �
xueflyer 发表于 2012-10-4 21:43
你用的是i3第几代呀?
如果是与USB3.0芯 ...
I3第几代,这个还真没注意呢,数据值反正是不一样的,,CQ42的板子
