查看: 20363|回复: 15
爱普生R230同时闪双红灯,求助
发表于 2012-10-4 17:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱普生的R230谁修过,开机墨车动几下就双红灯一起闪,闪的频率一样,清零的软件业试过没有用,哪位师傅修过,我是修电脑的没有修过打印机,墨车貌似走不动,但是断电后用手推,觉得很轻,应该没有东西卡住。导轨上我也抹过油了,还是不行。不知道打印机开机自检不?感觉没有过自检。。。。
发表于 2012-10-4 17:18:29 | 只看该作者 �
看看打印光盘的托盘是否到位,你用哪个清零软件?
发表于 2012-10-4 17:45:06 | 只看该作者 �
先看打印机管理器里看一下墨水是否用尽了?
发表于 2012-10-4 17:48:04 | 只看该作者 �
我想知道R230开机正常的话,墨车应该怎么动,灯是怎么变的,感觉墨车没有动作完就亮红灯了,应该跟清零和墨水无关吧?
发表于 2012-10-4 17:48:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-4 17:51:10 | 只看该作者 �
我感觉墨车动作不正常,走在中间就不走了亮红灯,按说应该动几次回到最右边吧?
发表于 2012-10-5 13:12:40 | 只看该作者 �
传感器坏了
发表于 2012-10-5 17:05:14 | 只看该作者 �
清零软件界面是不是这样的:
发表于 2012-10-5 19:17:53 | 只看该作者 �
后面那个小口打开,把废墨抽了。。。。。。。。。
发表于 2012-10-10 16:35:25 | 只看该作者 �
不是清零故障,传感器坏了。
发表于 2012-10-11 08:24:00 | 只看该作者 �
联上电脑有提示出错原因的
发表于 2012-10-14 16:58:22 | 只看该作者 �
大漠炊烟 发表于 2012-10-5 17:05
清零软件界面是不是这样的:
不是。界面不是那样的。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-14 16:59:04 | 只看该作者 �
没有看到什么小口
发表于 2012-10-16 23:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手围观中,,
发表于 2012-10-18 22:49:12 | 只看该作者 �
为什么用中文的清零?用英文的吧。先清零,当然外壳装上吧。有个传感器。要不就按住才行。不然不装外壳也会这样。
发表于 2012-10-25 16:11:43 | 只看该作者 �
新手,学习中 !
