查看: 3948|回复: 6
东芝L525CPU供电问题
发表于 2012-10-4 16:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本可以开机,但没显示,按开关四秒可以断电。
CPU没有供电,其它供电都正常,CPU供电芯片是LPSTPS51620。
2脚:1.7V
26P:5V
40P:5V
34P:1.1V
12P:低电平
工作条件应该是满足了,芯片换了三个,场管也测量没坏,但CPU供电就是没有出来,请问我还要查哪里呢。
发表于 2012-10-4 17:07:15 | 只看该作者 �
没有图纸啊!截个图看看,应该还有主供电19V的吧!
发表于 2012-10-4 17:43:39 | 只看该作者 �
这个没图,我在网上查,别个论坛有个人说出脚工作条件的定义,我就去测了一下,场管上有19V的的供电,芯片上没有
发表于 2012-10-4 17:54:40 | 只看该作者 �
芯片的PDF图都没有怎么给你判断啊?最起码的芯片开启信号要检查的啊,还有BST  FB这些啊
发表于 2012-10-5 10:13:37 | 只看该作者 �
这个芯片确实很烂,PDF找到,却没有定义,这些脚位还是91维修网的网友给我的。所以我发上去看有没有人修过这部分的,或者有经验的。
如果什么图都,我大约也能查下去了,对吧
发表于 2012-10-11 11:44:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-23 11:54:43 | 只看该作者 �
34叫是VR_ON,1.1V不对
