查看: 11034|回复: 61
[笔记本]
三星R428 电流停止在0.4A 维修经过
发表于 2012-10-4 15:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户三星R428机器一台,客户描述为时而能亮机时而不亮。大多数不亮。去掉电池,接可调电源待机电流0.014A正常。按开机键 电流从0.014 跳到0.024停留 1到2秒 而后跳到0.4A不动。 拆机剩裸板。待机电流一样。开机电流到0.35A停止。 粗粗测量一下各组主要电感供电,电压正常。转而测试CPU 各组电压 时钟1.4V PG 1.02V ,参考电压0.8V  核心1.5V 唯有复位无电压。直接用示波器打14.318 晶振两端,有波形。继续检测无线网卡插槽 PLTRST 无3.3V电压 。直接测量南桥供电发现基本正常。维修陷入困境。突然想起三星很多机器通病就是南桥背后的电容容易短路,但是一般会引起待机电流为0.18A偏大。但是此机待机电流正常。不管三七二十一还是检查一下吧。撕开南桥背后的黑色塑胶纸,仔细用放大镜观察了一下。发现有可疑,就是引起三星通病的两个电容已经腐烂,用表测量没有短路。其中一个。200多欧。一个3百多欧。肯定有问题。直接换掉。接可调电源试机。待机还是老样。但是开机不一样了,按下开机按钮,电流直接上来了。而不是像刚才那样在0.024处。停留1到2秒然后电流才会上来。机器回复正常。复测这连个电阻阻值一个都比刚才的电阻要大,说明刚才那俩电容已经漏电,从这个例子看三星如果碰到开机电流停一下再开机的以后大家可以先检查一下南桥背后的电容。这电容漏电也不一定待机电流偏大到0.18A,有可能就我现在这种情况也说不定。希望我的帖子对你们有所启发,谢啦上个图大家看看,黑圈全处就是这俩漏电的电容
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员11264622元2022-9-20 15:50
 会员3397570.5元2021-9-6 15:13
 会员13311020.5元2021-8-12 16:45
 会员2001450.5元2021-7-27 12:45
 会员1789140.5元2021-5-11 12:35
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
赞一个!  发表于 2012-10-22 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-22 15:48
参与人数 5下载分 +61 收起 理由
人和佳衡 + 6
蓝色快车2008 + 10 神马都是浮云
amirywqy + 5
ptmanager + 30
南极宝宝 + 10 赞一个!
本文由 会员29176 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-4 15:38:03 | 只看该作者 �
三星R428的通病,我都修了好几个这样的问题了
发表于 2012-10-4 15:41:56 | 只看该作者 �
嗯·。 通病了· 我修3  4台了。 有图有零件 有点图
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
LZ,求点图,请发到939634241@qq.com  发表于 2012-10-5 22:10
发表于 2012-10-4 15:48:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 下次见了可以用了
发表于 2012-10-4 16:55:57 | 只看该作者 �
呵呵!早就知道啦!不过还是很感谢楼主啊!多谢啦!!
发表于 2012-10-4 17:58:13 | 只看该作者 �
这帖论坛里已经有好多了
发表于 2012-10-4 18:38:28 | 只看该作者 �
多了才不会忘记
发表于 2012-10-4 19:46:43 | 只看该作者 �
上次给别人除尘就悲剧了一个
发表于 2012-10-4 20:16:54 | 只看该作者 �
三星R428电容是通病的了 还是感谢楼主的分享精神
发表于 2012-10-4 20:25:16 | 只看该作者 �
加深印象了!
发表于 2012-10-4 20:47:04 | 只看该作者 �
嗯  这款机子的通病
发表于 2012-10-4 20:51:03 | 只看该作者 �
三星R428是通病吧,我修了好几台了
发表于 2012-10-4 20:55:50 | 只看该作者 �
非常谢谢了
发表于 2012-10-5 08:35:02 | 只看该作者 �
第一次知道,谢谢分享!
发表于 2012-10-5 10:25:01 | 只看该作者 �
何为通病,就是大家遇见的问题一样。然后发帖告诉我们这些刚入门不久的。这样我们才能更好的学习,和减少维修时间。谢谢LZ的分享
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-7 22:23
发表于 2012-10-5 10:53:26 | 只看该作者 �
这个还真不知道,正在修410在头疼呢
发表于 2012-10-5 20:34:07 | 只看该作者 �
我也是这样修好的通病机,谢谢坛里的前辈啊!~
发表于 2012-10-5 21:54:01 | 只看该作者 �
学习啦,新手以后用的着啊{:soso_e100:}
发表于 2012-10-5 21:57:01 | 只看该作者 �
修过好几台,三星的笔记本注意南桥后的小电容,用放大镜,很容易看到的
发表于 2012-10-5 22:03:13 | 只看该作者 �
遇到过呀,呵呵。有时候贴纸一撕开就能看到那电容有霉了。呵呵
