查看: 5397|回复: 6
DELL E1909WF 不定时关机
发表于 2012-10-3 18:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿回来测试,试是15分钟左右关黑屏,黑屏后,屏有引象
拆开机器以后看电容无异样,按习惯用压条点灯管,用原板高压点闲置灯管,鬼来了,TNND都一个多小时了,还不见保护,郁闷之及,测各输出电压正常,再原机试机还是保护。无意间看到屏有点轻微的细波,估计是滤波电容有问题,想干就干,果断点,一眼看上去就五个,直接全换了。原机高压供电的50V470UF 用50V1000代换原机25V470UF用16V680代换,换后波纹没有了,试机两小时 无再保护黑屏。
发表于 2012-10-3 18:48:47 | 只看该作者 �
简单明了  收钱
发表于 2012-10-3 20:12:17 | 只看该作者 �
只能说电容问题在液晶里面比较突出,当找不出问题的时候只能换电容了
发表于 2012-10-4 11:40:56 | 只看该作者 �
我觉得不定时有可能是按键、还功率不够导致的有就是
发表于 2012-10-4 12:48:01 | 只看该作者 �
电容本身不良引起的
发表于 2012-10-4 16:06:18 | 只看该作者 �
电容就是病呀    上去就干   楼主厉害
发表于 2012-10-4 16:53:35 | 只看该作者 �
液晶显示器第一步就应该干电容
