查看: 5354|回复: 8
华硕K40C +3VAO 触发后电压突变
发表于 2012-10-3 20:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
前段时间来了台华硕K40C的机器问题是不触发,发现南桥SLP信号没输出马上更换968南桥后可以触发,但是不稳定有时可点亮。有时触发到0.8A掉电到0.4A, 发现CPU供电从1.3V掉电到只有0.4V,其它各路电感电压都正常输出,于是重点查了CPU供电部分。发现CPU_VRON_PWR信号是4.3V左右跳变,显然不正常。于是顺着往前查到R8128这端也就是+3VAO这边是4.3V, 再往前查到U8102第1和3脚都为5V, 第4脚为1.5V,第5脚确定为4.3V, 于是在待机状态下量5脚确实是3.3V, 但是触发过后就变成4点多伏了。更换的5脚管子还是无果,看样子得另寻出路啊,明天接着查。有修到这种情况的高手给点意见。
发表于 2012-10-3 20:34:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测试下R8120 R812阻值。{:soso_e100:}
感觉是电阻的问题。
阻值无问题,如果说没电压或者是电压偏低还可考虑,现在是电压高了  详情 回复 发表于 2012-10-3 22:21
发表于 2012-10-3 20:41:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
楼主修复后请分享一下。谢谢
发表于 2012-10-3 20:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
R8120 R8122 正常吗?阻值??
发表于 2012-10-3 22:21:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-10-4 09:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你把JP8107取了看看U8102的3脚的电压正常了不、、
发表于 2012-10-4 12:25:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的帖子  判断果断  思路清晰  高人啊
发表于 2012-10-4 20:00:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主这图纸分享下。。要不怎么帮你查问题。我修过一台这机器的。
掉了好多零件。二修的机器 。。当时没有图纸。。
图纸论坛里有的下,我也是在论坛下的.就是传上来也不能免费啊。都是一样的  详情 回复 发表于 2012-10-5 11:14
发表于 2012-10-5 11:14:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
掉了好多零件。二修的机器 。。当时没有图 ...
