ZXCVWtest
查看: 5645|回复: 1
[板卡资料]
电脑系统设置及启动信息 中英对照版
发表于 2008-7-27 00:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.1  AMI BIOS设置信息
BIOS  基本输入输出系统
Hit <DEL> if you want to run SETUP  如果你想运行SETUP程序,按<DEL>键
1.1.1  AMI BIOS SETUP程序主菜单
AMI BIOS Setup,Version 2.5(e)1997,American Mega trends Inc
AMI BIOS Setup,Version 2.5(e)1997,AMI公司
Standard COMS Setup
标准COMS设置
Advanced COMS Setup
高级COMS设置
Advanced Chipset Setup
高级芯片组设置
Power Management setup
能源管理设置
PnP/PCI Setup
PnP/PCI设置
Peripherals Setup
外围设备设置
Security Setup
安全设置
Utility
实用程序
Default Setup
缺省设计
1.1.2  标准COMS设置(Standard COMS Setup)
Date/Time  日期/时间
Floppy Drive A  驱动器A
Floppy Drive B  驱动器B
Pri Master/Slave  第一主/从盘
Sec Master/Slave  第二主/从盘
HDD Type  硬盘类型
LBA/Large  一种硬盘访问模式
Block Mode  块模式
32 Bit Mode  32位模块
PIO Mode  并行输入/输出模式
1.1.3  高级COMS设置(Advanced COMS Setup)
1st Boot Device  第一启动设备
2rd Boot Device  第二启动设备
3rd Boot Device  第三启动设备
4th Boot Device  第四启动设备
Try Other Boot Device  尝试其他启动设备
S.M.A.R.T For HardDisk  硬盘SMART功能
Quick Boot  迅速启动
Boot Up Num-Lock  启动时数字键盘状态
Floppy Drive Swap  软驱互换
Photoshop/2 Mouse Support  PS/2鼠标支持
Password Check  口令检查
Boot to OS/2  启动OS/2操作系统
Internal Cache  内部高速缓存
External Cache  外部高速缓存
System BIOS Cacheable  系统BIOS高速缓存
XXXX-XXXX,64K Shadow  XXXX影子内存64K
1.1.4  高级芯片组设置(Advanced Chipset Setup)
DRAM Auto Configuration  DRAM自动配置
EDO/FPM Speed  EDO/FPM内存速度
SDRAM Speed  SORMA内存速度
RAS Pulse Width for EDD/FPM/SDRAM  EDD/FPM/SDRM内存的脉冲宽度
RAS Precharge Time  RAS预充电时间
SDRAM Back-Read Timing  SDRAM内存读取间隔
ECC support  ECC支持
Refresh Queue Depth  队列深度
SDRAM CAS Latency SDRAM
CAS延迟8-Bit I/O Recovery Time  八位输入/输出恢复时间
16-Bit I/O Recovery Time  十六位输入/输出恢复时间
Graphic Windows Size  显示卡窗口尺寸
USB Function  USB功能
USB Keyboard/.Morse Support  USB键盘/鼠标支持
Keyboard Power ON  键盘上电
1.1.5  能源管理设置(Power Management setup)
Power Management APM  电源管理模式APM
Green PC Monitor Power State  绿色PC显示器能量状态
Video Power Down Mode  视频断电节能模式
Hard Disk Power Down Mode  硬盘断电节能模式
Standby Time Out(Minute)  待机时间(分钟)
Suspend Time Out(Minute)  挂起设定时间(分钟)
Slow Clock Ratio  慢时钟比率
Primary IDE  主IDE硬盘
Secondary IDE  从IDE硬盘
Serial Port 1  串口1
Serial Port 2  串口2
Parallel Port  并口
DMA/USB Master  DMA/USB主通道
IRQ X  中断X
Ring In  唤醒
Display Activity  显示活动
Sound Blaster Port(220h)  声卡端口
PCI/AGP/IDE Master  PCI/AGP/IDEHHU Disk  软盘
RTC Alarm Resume From Soft Off  RTC报警软故障
RTC Alarm Date  RTC报警日期
RTC Alarm Date  RTC报警时间
RTC Alarm Minute  RTC报警分钟
RTC Alarm Second  RTC报警秒数
1.1.6  PnP/PCI设置(PnP/PCI Setup)
Plug and Play Aware OS  即插即用操作系统开头
PCI VGA Palette Snoop  PCI VGA图形卡监控
OffBoard PCI IDE Card  板外PCI IDE卡
OffBoard PCI IDE Primary IRQ  板外PCI IDE卡第一中断请求
OffBoard PCI IDE Secondary IRQ  板外PCI IDE卡第二中断请求
PCI Slot X IRO Priority  PCI X槽中断优先级
DMA Channel X  DMA通道X
IRQ X  中断X
1.1.7  外围设备设置(Peripherals Setup)
OnBoard FDC  板上软驱
OnBoard Serial Port 1  板上串口1
OnBoard Serial Port 2  板上串口2
Serial Port2 Mode  串口2模式
IR Duplex Mode  红外线双工模式
Parallel Port Mode  并口模式
Parallel Port IRQ  并口中断
Parallel Port DMA Channel  并口DMA通道
OnBoard IDE  板上IDE
OnBoard Sound PRO  板上声卡
1.1.8  安全设置(Security Setup)
User  用户
Anti-Virus  防病毒
CPU PnP  CPU即插即用
CPU Brand  CPU识别
VC Core Voltage  内核电压
CPU Speed  CPU速度
CPU Base  CPU速度
CPU Base Frequency  CPU基本频率
Utility  实用程序
Detect IDE  检测IDE
Original  原始的
Optimal  优化的
Best  最好的
1.2  Award BIOS设置信息
1.2.1  Award BIOS Setup程序主要菜单
XOMS Setup Utility——Copyright(c)1984-2000Award Software
Standard COMS Features
Frequency/Voltage Control
Advanced BIOS Features
Load Fail-Soft Defaults
Advanced Chipset Features
Load Optimized Defaults
Integrated Peripherals
Set Supervisor Password
Power Management Setup
Set User Password
Pup/PCI Configurations
Save & Exit Setup
PC Health Status
Exit Without Saving
Escuith i f gSelect Item
F10:SaveExit Setup
Time,Date,Hard Disk Type…
直接译成中文如下:
COMS Setup实用程序Award软件公司
标准COMS特性设置
频率/电压控制
高级BIOS特性设置
使用安全的缺省设置
高级芯片组特性设置
使用优化的缺省设置
集成外设端口设置
设置超级用户密码
能源管理设置
设置用户密码
PUP/PCI配置
保存与退出设置
PC工作状况
不保存退出
Esc:退出h i f g选择项目
F10:保存与退出设置
时间,日期,硬盘 类型……
1.2.2  标准COMS特性设置(Standard COMS Features)
Date(mm:dd:yy)  日期(月:日:年)
Time(hh:mm:ss)  时间(小时:分钟:秒)
IDE Primary Master  IDE第一主盘,主硬盘
IDE Primary Slave  IDE第一从盘,主硬盘第二硬盘
IDE Secondary Master  IDE第二主盘,辅助主盘
IDE Secondary Slave  IDE第二从盘,辅助从盘
Driver A  驱动器A
Driver B  驱动器B
Video  显卡
Halt On  在线停机
Base Memory  基本内存
Extended Memory  扩展内存
Total Memory  所有内存
Access Mode  访问模式
Capacity  容量
Cylinder  柱面
Head  磁头
Precomp  硬盘预写补偿
Landing Zone  磁头停放区
Sector  扇区
Enable  启用,使能
Disable  不起用,禁止
1.2.3  高级BIOS特性设置(Advanced BIOS Features)
Virus Warning  病毒警告
CPU Internal Cache  CPU内部高速缓存
External Cache  外部调整缓存
CPUL2 Cache ECC Checking  CPUL2级高速缓存ECC检查
Processor Number Feature  处理器序列号特性
Quick Power ON Self Test  快速启动自检测试
First Boot Device  第一个启动设备
Second Boot Device  第二个启动设备
Third Boot Device  第三个启动设备
Other Boot Device  其他启动设备
Swap Floppy Driver  软盘驱动器交换
Boot Up Floppy Seek  启动时探测软驱
Boot Up NumLock Status  启动时数键盘区状态
Gate A20 Option  A20门操作选项
Typematic Rate Setting  击键速度设置
Typematic Rate(Chars/See)  击键速率设置(字符数/秒)
Typematic Delay(Msec)  击键延尺(毫秒)
Security Option  密码选项
OS/2 Select For DRAM>64MB  OS/2系统支持64MB以上内存选择
Report No FDD for WIN95  向WIN95报告没有硬盘
1.2.4  高级芯片组特性设置(Advanced Chipset Features)
SDRAM CAS Latency Time  SDRAM列选地址等待时间
SDRAM Cycle Time Tras/Tre  SDRAM传输、处理周期时间
SDRAM RAS-to-CAS Delay  SDRAM行选地址选通到列选地址选通的延迟时间
SDRAM RAS Precharge Time  SDRM行选地址预充电时间
BIOS System Cacheable  系统BIOS可高速缓冲
Video System Cacheable  显示BIOS可高速缓冲
Memory Hole At 15MB-16MB  内存空间在15MB-16MB
CPU Latency Timer  CPU等待时间
Delayed Transaction  延迟处理
Onboard VGA  板上VGA
Power-Supply Type  电源提供类型
AT  AT规范,AT标准
ATX  ATX规范,ATX标准
1.2.5  集成外设端口设置(Integrated Peripherals)
On-Chip Primary PCI IDE  芯片组内置主PCI IDE
On-Chip Secondary PCI IDE  芯片组内置第二PCI IDE
IDE Primary Master PIO  IDE主PIO
IDE Primary Slave PIO  IDE从PIO
IDE Secondary Master PIO  IDE第二主PIO
IDE Secondary Slave PIO  IDE第二从PIO
IDE Primary Master UDMA  IDE主UDMA
IDE Primary Slave UDMA  IDE从UDMA
IDE Secondary Master UDMA  IDE第二主UDMA
IDE Secondary Slave UDMA  IDE第二从UDMA
USB Controller  USB控制器
USB Keyboard Support  USB键盘支持
Init Display First  原始显示器优先
AC97 Audio  AC97音频规范
IDE HDD Block Mode  IDE硬盘块模式
Hot Key Power ON  电源热键
Onboard FDC Controller  板上软盘控制器
Onboard Serial Port 1  板上串口1
Onboard Serial Port 2  板上串口2
UART Mode Select  UART模式选择
UR2 Duplex Mode  UR2双工模式
Onboard Parallel Port  板上并口
ECP Mode Use DMA  ECP模式使用DMA
WatchDog Timer Unit Select  看门狗守时单元选择
PCI Slot  PCI槽
1.2.6  能源管理设置(Power Management Setup)
ACPI Function  ACPI功能
ACPI Suspend type  ACPI挂起类型
Power Management  电源管理
Video Off Method  屏幕保护方式
Video Off In Suspend  暂停时屏幕保护
Suspend Type  挂机类型
MODEM Use IRQ  调制解调器使用的中断号
Suspend Mode  挂机模式
HDD Power Down  硬盘停止转动
Power On by Ring  呼叫开电
Date(of Month)Alarm  日期警告
Time(hh:mm:ss)Alarm  时间警告
Reload Global Timer Events  更新全球时钟事件
Primary IDE 0  主IDE 0
Primary IDE 1  主IDE 1
Secondary IDE 0  第二IDE 0
Secondary IDE 1  第二IDE 1
FDD,COM,LPT Port  软盘控制器,串口,并口
PCI PIRQ〔A-D〕#  PCI中断管脚〔A-D〕#
User Define  用户定义
Min Saving  最小节能
Max Saving  最大节能
1.2.7  PnP/PCI配置(PnP/PCI Configurations)
PNP OS Installed  PNP操作系统安装
Reset Configuration Data  复位配置数据
Resources Controlled By  资源控制
IRQ Resources  中断资源
DMA Resources  DMA资源
PCI/VGA Palette Snoop  PCI/VGA调色板控听
IRQ-X assigned to PCI/ISA PnP  中断号X分配给PCI/ISA PnP
IRQ-X assigned to Legacy  中断号X保留
DMA-X assigned to PCI/ISA PnP  DMA-X分配给PCI/ISA PnP
1.2.8  PC工作状况(PC Health Status)
CPU V\Core  CPU内核电压
CPU VTT  CPU电压
System 3.3V  系统电压3.3V
System 5V  系统电压5V
System 12V  系统电压12V
System –12V  系统电压-12V
System –5V  系统电压-5V
System 5V–SB  系统电压5V
CPU Die Temperature  CPU模头温度
System Temperature  系统温度
CPU Fan Speed  CPU风扇速度
System Fan Speed  系统风扇速度
1.2.9  频率/电压控制(Frequency/Voltage Control)
Auto Detect DIMM/PCI CLK  自动检测DIMM/PCI时钟
Spread Spectrum  扩展频道
CPU Clock Ratio  CPU时钟倍额
发表于 2008-7-29 01:52:48 | 只看该作者 �
没有人看啊。看来各位都是大师了。也许这些根本已用不上了。对于我们菜鸟而言,它还是很有营养滴#·····
