查看: 7375|回复: 20
长城电源不断烧 1014AP06
发表于 2012-10-3 15:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了 个 长城电源换了1014AP06后所有电压正常 然后我上上保险丝 装上外壳 点亮一试  保险丝烧断   1007     和1014AP06烧 短路    全部更换过后继续点亮 所有电压正常 但是有异响   不到10秒钟100W的电灯炮马上变得很亮  检查发现1010AP06又 烧坏了  然后发现 大电容有一个有轻微鼓包 前面没发现  果断换掉     开机测试 只要绿线短接就马上有异响  然后 不到10秒灯泡很亮 电路短路   1014AP06又被烧坏 请问那个 高手知道这是什么原因造成的
发表于 2012-10-3 16:06:12 | 只看该作者 �
开关管的 g脚有异常
发表于 2012-10-3 16:25:35 | 只看该作者 �
开关管 1007 2个已经坏掉了  换了 2个 1009
发表于 2012-10-3 16:26:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-3 16:26:55 | 只看该作者 �
说错了 是 13009
发表于 2012-10-3 17:24:23 | 只看该作者 �
更换损坏的零件后+5VSB电压正常吗!此电源空载有轻微的叫声属正常。
发表于 2012-10-3 18:11:05 | 只看该作者 �
短接绿线后 所有电压 正常  但是 会有异响  然后 不到10秒  串联的 100W灯泡就 发 强光  然后  1014被击穿  短路了
发表于 2012-10-3 19:12:57 | 只看该作者 �
大电容是二个的话,检查两两电压是否一致?功率管基极的小电解是否正常?直接代换吧。辅助电源的次级的滤波电解也要仔细检查一下先?最好也换新的吧。
发表于 2012-10-3 19:40:21 | 只看该作者 �
应该是光耦等稳压电路不稳定吧,有没有更换光耦
发表于 2012-10-4 00:27:57 | 只看该作者 �
仔细看看是不是连锡了
发表于 2012-10-12 21:49:54 | 只看该作者 �
我也遇到这样的情况,一上就烧。后来我把整个辅助电路都换了,,,变压器,电阻,电容,二极管,光耦。(光耦后面的东西没换,)换了后就好了,但换下来的东西测量都是好的,具体是什么坏都不知道。
发表于 2012-10-13 10:28:28 | 只看该作者 �
估计是小开关变压器坏了。
发表于 2012-10-14 16:30:27 | 只看该作者 �
这个毛病刚遇到一个,没上螺丝还好好的,上万螺丝又跟没修一样,好悬没气死
发表于 2012-10-14 22:54:18 | 只看该作者 �
我有个长城也一样,一通电就烧保险管了,不知道怎么弄。
发表于 2012-10-15 14:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光耦是副电源的
发表于 2012-10-15 14:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一通电就坏,开关管或者整流二极管肯定短路了,或者电容问题
发表于 2012-10-17 16:34:11 | 只看该作者 �
应该是高压部分有严重短路的,应该不难查的,多是高压有问题或者是开关管短路
发表于 2012-10-17 17:42:24 | 只看该作者 �
电源看似简单,修好也不易{:soso_e121:}
发表于 2012-10-18 07:35:59 | 只看该作者 �
电容我更换过了。问题可能就在整流二极管
发表于 2012-10-18 08:28:02 | 只看该作者 �
整流2极管可以在板上检测啊,要不就直接换,有些软击穿测也没用,换啦就知道是不是他的原因啦,电源最好换的怕就是这4个整流2极管啦吧。
