查看: 8571|回复: 31
[显卡维修]
高价悬赏,求师傅解决显卡问题。
发表于 2012-10-3 14:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
这个显卡问题很怪,客户反应用昨天开始出现故障的。
我通过排查,确定是显卡故障。请看下图:跑到9A后就不动了,有时还自动重启。总之过不了9A
奇怪的是,我把显卡散热器拆下来后,就可以正常点亮了,请看下图:
请问大家这是什么原因啊?在线等回复
发表于 2012-10-3 14:19:44 | 只看该作者 �
是不是你固定散热的镙柱把绝缘漆搞掉了,注意看看。
黄勃是哪位,不认识哦。  详情 回复 发表于 2012-10-4 17:14
你长得很像黄勃,楼下的都来看看这位兄弟吧  发表于 2012-10-4 15:22
漆没有掉,这显卡还是第一次拆。没拆的时候就是这问题了。  发表于 2012-10-3 14:32
回复
发表于 2012-10-3 14:22:09 | 只看该作者 �
显卡GPU有虚焊,上BGA返修台回焊应该能好,不然就要重植了。
请注意,我是压着散热器就点不亮,这也是虚焊吗。  详情 回复 发表于 2012-10-3 14:38
回复
发表于 2012-10-3 14:38:21 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-13 09:06
压着GPU导致PCB板有点变形,应该还是虚焊,说的再多都没用还是重做一遍再说.  发表于 2012-10-4 20:01
回复
发表于 2012-10-3 14:41:30 | 只看该作者 �
是不是散热器与器件接触搞短路了
回复
发表于 2012-10-3 14:42:28 | 只看该作者 �
焊一下GUP吧如果不得就当料卡了
回复
发表于 2012-10-3 18:57:00 | 只看该作者 �
散热器太紧用久了使芯片有些变型,慢慢的就虚焊了,去掉就好了,装上还是不行,我这修一块奇才虹就是这样的问题,给我加分吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-3 19:08
回复
发表于 2012-10-3 19:05:50 | 只看该作者 �
散热器只有两个螺丝的对吧
用力不均匀 对吧
芯片变形加上受力不均 有的脚接触不到了
加焊或重植吧
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
受力很均匀,四个镙丝。  发表于 2012-10-3 22:04
同意楼主: 5
受力不均匀  发表于 2012-10-3 21:36
回复
发表于 2012-10-3 19:47:01 | 只看该作者 �
我可以和你说,绝非脱焊可能性,你不信可以加焊试试吧,也许还是一个毛一样
回复
发表于 2012-10-3 21:09:34 | 只看该作者 �
重植吧,,
回复
发表于 2012-10-3 21:15:00 | 只看该作者 �
感觉有什么异物进到芯片下面了,拆了芯片重植试试。只是猜想啊,没有根据的。
回复
发表于 2012-10-3 22:55:33 | 只看该作者 �
芯片变形 装上散热器可能是某些点接触不好 先加焊 不行换芯片
回复
发表于 2012-10-4 09:55:10 | 只看该作者 �
加焊下GPU肯定可以。要是不行你就拿个散热器不要打那么紧一点一点的试了
回复
发表于 2012-10-4 16:28:04 | 只看该作者 �
就算是4个螺丝,也不能说受力均匀!中间呢? 没有螺丝固定吧!(就像房子,四面都有墙壁支撑,但是中间是空的,你能说水泥板受力绝对的均匀吗?)
还是先加焊试试吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-15 13:21
回复
发表于 2012-10-4 16:41:57 | 只看该作者 �
期待下文,想看看是什么出了问题
回复
发表于 2012-10-4 17:14:07 | 只看该作者 �
黄勃是哪位,不认识哦。
回复
发表于 2012-10-4 17:41:27 | 只看该作者 �
换个显卡吧,那么难解决
回复
发表于 2012-10-4 19:40:18 | 只看该作者 �
我有个9600GSO也出现过这种情况直接加焊BGA问题解决了
回复
发表于 2012-10-4 19:58:12 | 只看该作者 �
最好的方法是换个显卡 散热片  因为你的散热风扇 有问题 要么耗电量大  还是建议你更换吧!
回复
发表于 2012-10-4 22:08:46 | 只看该作者 �
GPU那块 和散热器 短路接触吧
回复
