查看: 8392|回复: 41
为什么我四灯用三灯加3kv电容不行
发表于 2012-10-3 11:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一HP显示器,症状:开机屏亮一下就灭, 找一好灯管试出屏有一灯管有问题,把屏那根有问题的灯管代换为好灯管使用正常,所以我想四灯改用三灯,所以我做了个这东西 代替灯管(因为帖子中有高手说可以短接也可以加负载3KV电容), ,结果我接上这东西,还是原来的症状,就算短接也还是一样亮一下就灭,但是把那东西换成灯管屏就正常?????????????有高手帮我看一下哪有问题??????多谢
发表于 2012-10-3 12:38:20 | 只看该作者 �
你是看论坛里谁的帖子,没这么干过,不行改个2灯的高压条,换灯管有不怎么麻烦
发表于 2012-10-3 12:39:48 | 只看该作者 �
我是直接焊在接口的引脚上的!有灯管还是换了的好  我是没有灯管的时候没办法才这样!
发表于 2012-10-3 12:59:34 | 只看该作者 �
还是换了吧,又费不了多少事,顺便练手了
发表于 2012-10-3 12:59:47 | 只看该作者 �
还是换灯管的好,实在要用电容估计就是你电容容量小了点。
发表于 2012-10-3 13:10:07 | 只看该作者 �
没见过拿电容代替灯管的呢 高手啊
发表于 2012-10-3 13:10:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-3 13:11:24 | 只看该作者 �
我焊过不行
发表于 2012-10-3 13:35:44 | 只看该作者 �
再高压板上找到控制保护电路的IC芯片    找到型号,网上搜一下哪针是起保护作用的针脚,只要没有短路把IC的保护针脚接地去保护即可
发表于 2012-10-3 13:41:31 | 只看该作者 �
2577715155 发表于 2012-10-3 13:35
再高压板上找到控制保护电路的IC芯片    找到型号,网上搜一下哪针是起保护作用的针脚,只要没有短路把IC的 ...
去保护了能亮,但是亮一段时间后屏一边就开始暗了,重开开关又好,过一段时间又暗
发表于 2012-10-3 14:30:09 | 只看该作者 �
这方法 三星以前的显示器可以 现在有的 多不行 多有保护的 你可以改个2灯的高压 要不只有换灯管了
发表于 2012-10-3 15:12:23 | 只看该作者 �
最好还是换灯管,不要因为困难就不换,你不换,一辈子都学不会换灯管,只要胆大心细换灯管是没有太大问题的,或者你买那种带灯架的灯管,那个好换,也就是几分钟的事情
发表于 2012-10-3 17:06:05 | 只看该作者 �
绝对的不行。不要改了,改了一定用不住的,只要有灯管就换吧,不要就这么修好,几天就坏了,信不信由你
发表于 2012-10-3 17:16:59 | 只看该作者 �
也许人家可能还去掉保护功能的吧?不然就这样改应该会引起保护而黑屏的
发表于 2012-10-3 18:35:35 | 只看该作者 �
知心人527 发表于 2012-10-3 13:10
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=64350,你看一下
当然加电容更好,但是这都是针对高压板芯片没有负载均衡的前提下!
发表于 2012-10-3 18:59:42 | 只看该作者 �
还有这一说?
发表于 2012-10-3 19:01:13 | 只看该作者 �
是啊,可能就是因为保护了,我去保护试一下
发表于 2012-10-3 19:02:42 | 只看该作者 �
锋锦林间 发表于 2012-10-3 15:12
最好还是换灯管,不要因为困难就不换,你不换,一辈子都学不会换灯管,只要胆大心细换灯管是没有太大问题的 ...
不是不想换,我只是想证明一下这办法会不会行的通
一般接电容最好,直接短接也可以,我喜欢接个1.5~2欧电阻,大多数的高压板能改,有些少数高压管理芯片太严厉了,是不允许改的。  发表于 2012-10-4 00:15
发表于 2012-10-3 19:04:02 | 只看该作者 �
3kv的电容,而且换了好多都一样
hjq
3KV不是容量,是耐压!  详情 回复 发表于 2012-10-4 13:29
发表于 2012-10-3 19:22:24 | 只看该作者 �
脑子不转劲!实在不想拆屏的话,把代替的好灯管固定在屏背面适当位置不就行了吗!若怕透光可适当遮挡。
不会吧,这样也行  详情 回复 发表于 2012-10-5 11:25
