- 积分
- 97
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-1-27
- 精华
不是所有高压板都可以短接一只灯管滴。
有一些高压板,输出到两个灯管的端子采取并联接法,你短接其中一只,另一只也被等效短路。
有一些高压板,使用两个高压绕组与一个原边绕组整合在一个磁路里,四灯的板子只有一个高压包。由于两个副边的感生电势的幅度是相同的,因此也不宜短接一只灯管破坏其平衡。
有一些高压板,其末级设计了过于灵敏的平衡保护,你非要这么干只能先干掉它。
有一些高压板,简化了电流检测电路。当一路灯管电流发生变化时,纠正电路不是使本路灯管,而是使本机所有灯管的端电压发生相应变化。对于木有短接的那一路,这是无法容忍的,结果自然是保护电路动作。
只有采用2只灯管串联起来为一组,且木有上述BUG的高压板,才能应急短接一只灯管。
因为串联灯管无一例外采用悬浮地,所以是直接短路还是串联3KV电容区别是不大滴。部分高压板保护电路比较矫情,适当调整串联的电容容量可以微调灯管电流。 |
