查看: 1532|回复: 2
液晶去高压保护的方法
头像被屏蔽
发表于 2012-10-3 09:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
芯片短接去除各种高压板保护(一亮就灭)的方法
芯片型号 保护脚 说明
TL5001   5   对地短路
TL1451   15 对地短路
TL5451   15 对地短路
BA9741   15 对地短路
BA9743   15 对地短路
MB3775   15 对地短路
AT1741   15 对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16 对地短路
TL494   1和16 对地短路
FA3629   15和16 将外接电容短路
FA3630   7和10 对地短路
OZ960 OZ962 2 对地短路
OZ965   4   对地短路
OZ9RR   8   对地短路
BIT3101 2和15 吸空引脚
BIT3102 5   吸空引脚
BIT3105 4   吸空引脚
BIT3106 4和27 吸空引脚
BIT3107 4   吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
AAT1100 8   对地短路
AAT1107 15 对地短路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
abc123194 + 2
发表于 2012-10-3 09:41:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
留个记号,以后会用到的
发表于 2012-10-3 10:04:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我觉得去保护只能用来测试机器,不能做为维修来用。亲身体会,有DELL一机器忘记型号了,4灯管1灯管坏了,于是就去了保护,让3根亮着,4-6小时后冒烟了。后来直接改了高压条上去,哎,都怪手上灯管不全,没20寸的灯管。
