查看: 7427|回复: 25
求解-戴尔D600 烧CPU CPU使用率100%
发表于 2012-10-2 00:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同行朋友发了个DELL D600过来,说是不能开机。他只会修台式,不会本本.
拿到手一试,触发,两秒掉电,电流到0.9-1.05A,屏还没显.
拆板出来,测量各电压,都有,而且都在正常范围.
以为是有PG没出,打开JM2图纸,找到各PG点,也都正常
接着查短路,前面的都没事,查到CPU电感,0欧姆,原来是这里短,触发摸CPU硅片,很快发烫
断定CPU挂了,拿下CPU再触发,不掉了.
换了个好的CPU,进系统,OK,修好.刚想发回去,顺手打开PPS看一下电影,发现剧卡,图像一帧一帧的走
进网页看也是一样.
打开360硬件大师,报CPU过温,85度,加硅脂,再开,一样,拿下散热器用手摸CPU,我笑了.最多不超过45度,只不过比体温稍暖一些.
本来一直都不把这些软件放眼里的,今天再加坚定了想法.看电影时温度稍高一些,大概60度,反正都在人手能承受的范围内
我开机一直摸没放开手过,后又发现随便打开一软件或应用程序,任务管理器里,CPU使用率都达到100%,比如听MP3,打开一个网页,或者看电影,使用率都是满的.更别说玩游戏了,连热带鱼的屏幕保护都是一卡一卡的.
做过的措施有:加了一条内存进去,本来512,变成1G.
                      MHDD扫硬盘无一点坏道,就是10ms的占整个盘的90%,3ms的没多少,绿点和绿点以下的一个都没有。
                      系统换了N个,
                      散热不用说了,手都能摸
                      CPU换了三个。原CPU是725  1.6G  1M   我换了几个比它高的情况还是一样
                      显卡驱动还没换。
现在不知怎么搞了,望有经验的朋友指点一二,谢谢。
相机被借走了,无图。
发表于 2012-10-2 06:50:33 | 只看该作者 �
换个赛扬的处理器上去,迅驰的会降频,有些甚至降到200MHZ,使用率高就不奇怪了
发表于 2012-10-2 07:37:25 | 只看该作者 �
换个CPU供电芯片试试。
发表于 2012-10-2 08:18:32 | 只看该作者 �
最可能的显卡驱动 居然没换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 13:24
同意楼主: 5
是因为上不了网,还要解决上网问题,奇怪了,能连接共享里的其它电脑,有时偶尔也能上网,但上一会就不行了,这机毛病真多,USB也不能用,我都装好壳了,准备拆出来再搞搞。  发表于 2012-10-2 09:40
发表于 2012-10-2 08:26:18 | 只看该作者 �
可以告诉楼主,换原装的适配器吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
此话怎讲?朋友连适配器一起发过来的,虽然不知它是不是原装,但上面好歹也写着DELL,不过和适配器有什么关系,请教。  发表于 2012-10-2 09:36
发表于 2012-10-2 08:33:03 | 只看该作者 �
和适配器有关系吗?
发表于 2012-10-2 09:50:30 | 只看该作者 �
这个问题   其实早就有了    就是没有谁有最准确的方法!据说换原装适配器会好   还有基地有个帖子说 DELL 售后维修的工程师说换CPU 那边的电容!反正我有台  到今天还没解决  在家给我儿子放儿歌用!
发表于 2012-10-2 09:56:02 | 只看该作者 �
这问题还没见到过 期待楼主修好发帖
发表于 2012-10-2 10:15:07 | 只看该作者 �
这个问题是有些难解决,但思路是以下方面:1.系统;2.驱动;3.CPU周边电容;4.桥虚。系统和驱动所占比例最高。CPU不热的,CPU周边电容通常没问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 13:24
唉,头疼+蛋疼,看来最终的结果只能像6楼那样了,驱动我已换了二个,还是一样。发回去,让这机的主人给他儿子听MP3吧,听歌还是不卡的  详情 回复 发表于 2012-10-2 11:21
发表于 2012-10-2 10:27:21 | 只看该作者 �
实在不行刷个BIOS试试啊,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没笔记本的编程器,只有台机的  发表于 2012-10-2 11:33
发表于 2012-10-2 11:21:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-2 11:23:23 | 只看该作者 �
我记得在BIOS设置CPU全速运行就可以
真的吗,兄弟,我马上试一下  详情 回复 发表于 2012-10-2 11:25
发表于 2012-10-2 11:24:43 | 只看该作者 �
虽然用示波器测过CPU供电,波形属正常,但再换下CPU电容试下,再不行就不搞了,桥和显卡有红胶,懒得动。
发表于 2012-10-2 11:25:42 | 只看该作者 �
真的吗,兄弟,我马上试一下
发表于 2012-10-2 12:51:22 | 只看该作者 �
修好了说一下啊
发表于 2012-10-2 13:05:51 | 只看该作者 �
按11楼兄弟说法,BIOS里设置了CPU全速,进系统,不打开任何东西,CPU使用率都为100%{:soso_e126:}
发表于 2012-10-2 13:09:36 | 只看该作者 �
如果CPU供电真的正常,剩下就要检测CPU座子了,CPU温度高 会造成CPU使用100%!
可是温度真的不高,开机十分钟,再运行东西,手指摸CPU晶圆,毫无高温感,问下这位兄,CPU座出现什么情况会导致这种问题,虚焊还是短路?  详情 回复 发表于 2012-10-2 13:20
发表于 2012-10-2 13:20:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-2 13:23:43 | 只看该作者 �
清过cmos吗  看一下cmos里有cpu l2缓存这一项吗
CMOS不用清,这机子7.2V电池没电了,拿掉适配器插头就等于清了,我维修过程拔插多次,BIOS里有CPU L2  详情 回复 发表于 2012-10-2 13:36
发表于 2012-10-2 13:26:46 | 只看该作者 �
CPU内部有测温二极管 ,如果恰巧是这部分的座和主板连接不好就会造成温度高的假象!
晚上回店里了再看一下  详情 回复 发表于 2012-10-2 13:33
