查看: 2278|回复: 14
不解:刘老师的电路图是不是画错了?
发表于 2012-10-1 17:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图圈中所圈的电路;
发表于 2012-10-1 17:24:23 | 只看该作者 �
怎么错了????
发表于 2012-10-1 17:38:47 | 只看该作者 �
1>电感两端并导线这不是就直通了,电感有什么作用?
2>1085的2脚经过1脚的调整电阻怎么输出3VSB给COMS电路供电的?
COMS供电画的是对的 二极管下面有个跳线  发表于 2012-10-1 18:31
发表于 2012-10-1 17:54:37 | 只看该作者 �
图片太小 字体模糊没法分析 啊
发表于 2012-10-1 17:56:22 | 只看该作者 �
1〉那个电感好像不需要吧  要他何用
2〉1085中间角下面不是输出了吗   和电池结合给CMOS电路供电
发表于 2012-10-1 18:05:04 | 只看该作者 �
那个应该是给开关的上拉电阻
发表于 2012-10-1 18:05:08 | 只看该作者 �
必须错了,刘老师里面有许多地方发现都是有问题的
发表于 2012-10-1 18:07:55 | 只看该作者 �
夜乌鸦 发表于 2012-10-1 18:05
那个应该是给开关的上拉电阻
高手请指教 哪个是给开关的上拉电阻??  稳压器第二角下面连接的电阻吗??
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-10-1 18:19:37 | 只看该作者 �
月饼哥昨天已经分析了,是错的
发表于 2012-10-1 18:24:34 | 只看该作者 �
那个最上面红框里的看画的是个电感应该是上拉电阻  旁边有根导线是错的 如果稳压器3.3V直接给开关的旁边的第一个电阻 那么开关的高低高信号IO或南桥就没法收到
发表于 2012-10-1 18:34:44 | 只看该作者 �
10楼说的很对,那个电感如果不是电阻得话一样不能开机的,那是将要说的第3个问题。
发表于 2012-10-1 18:44:51 | 只看该作者 �
2>1085的2脚经过1脚的调整电阻怎么输出3VSB给COMS电路 ...
是错了,COMS供电也有问题,掉在反馈电阻上了。
发表于 2012-10-1 20:08:11 | 只看该作者 �
新手路过。。。。。。。。。
发表于 2012-10-1 20:27:52 | 只看该作者 �
看个不清晰的优酷...
你确定不是波浪电阻么?
发表于 2012-10-1 21:19:03 | 只看该作者 �
新人求认识
