查看: 3067|回复: 4
有待机不触发求助,此EC是否带程序
发表于 2012-10-1 00:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号是HP 6910P  故障现象时有待机,有待机不触发,之前是当代码,,更换SB上电突然大电流,为PQ47击穿,更换,待机0.03   +3VALWP  +5VALWP 正常
按开关无反应,差EC工作条件,供电正常复位为低,,不正常,,ADP_ID为高分析感觉应该为底才正常, 开关到EC也无跳变,直接拉低IO开关脚信号也不触发,BIOS 片选有电压无波形, EC复位上拉电压正常,对地阻止也无短路断开D7EC复位还是不出来,R575阻止正常  求思路[ chinafix.com.cn迅维网_LA-3261P_REV1A_UMA_0328.rar (1.36 MB, 下载次数: 1)
发表于 2012-10-2 21:50:32 | 只看该作者 �
BIOS是挂在南桥下面的   待机没波形是正常的   AD_ID正常应该为高   ADP_PRES有吗?
发表于 2012-10-2 21:53:12 | 只看该作者 �
应该没待机
发表于 2012-10-2 22:09:18 | 只看该作者 �
二楼正解,IO上如果有白色的纸像IBM那样就会有,一般情况下是没有程序的。
发表于 2012-10-2 22:12:18 | 只看该作者 �
BIOS挂南桥上EC带程序
