查看: 5369|回复: 12
HP 6910P保护隔离短路之维修
发表于 2012-9-30 19:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到本很迷茫,作为新手不知所从,用电流表一测电流4.0多安,判断是保隔短路引起,然后百度一下电路图发现在PQ3短路,拆下量还短路,判定是PQ3场管坏,不敢大意,又测量一遍保离电路,发现一个电容短路,换之,又把所有的电感打一对地阻值,发现CPU场管对地几十欧,阻值有点小,一看CPU没有去,去掉后一切正常,插上电流表调到18.0V电流正常,接下来就等着收钱吧,下面是保隔电路图:
发表于 2012-9-30 20:57:54 | 只看该作者 �
呵呵,碰到这样的机器真有点在大街上捡到钱的感觉,我的最爱.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-1 07:18
发表于 2012-9-30 20:59:07 | 只看该作者 �
大短是用烧鸡大法可以搞定吗?
发表于 2012-9-30 21:19:37 | 只看该作者 �
学习了LZ
发表于 2012-9-30 21:37:56 | 只看该作者 �
呵呵,,百度一下是什么呀,,,
发表于 2012-9-30 22:00:31 | 只看该作者 �
呵呵,这样的板 ,有图 是太难的
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-9-30 22:14:45 | 只看该作者 �
这是捡钱的机器
发表于 2012-9-30 23:23:31 | 只看该作者 �
其实可以烧鸡  这样的本就是白收钱的本
发表于 2012-10-1 10:07:43 | 只看该作者 �
楼主啊!我真是羡慕你啊!这这钱多么好挣啊!
发表于 2012-10-1 10:53:00 | 只看该作者 �
哪个电容呀?
发表于 2012-10-1 11:11:10 | 只看该作者 �
也有大短收不到钱的,我手上就两块。配件拆完了还短。气死了
发表于 2012-10-1 11:41:03 | 只看该作者 �
学徒最爱
  发表于 2012-10-1 14:22
发表于 2012-10-1 15:52:55 | 只看该作者 �
呵呵,这个钱赚的真轻松
