查看: 4753|回复: 35
新手请教 这个电容是不是爆了 会损坏内存吗
发表于 2012-9-30 18:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在感觉电脑卡了  这个电容是给内存供电滤波的    如果他爆了  内存条会不会损坏??
内存不会坏,但是系统会经常崩溃,蓝屏死机。  发表于 2012-10-1 00:38
发表于 2012-9-30 18:14:31 | 只看该作者 �
一般不会的,换个电容就好了
发表于 2012-9-30 18:23:11 | 只看该作者 �
一般不会,只是会出现一些问题,不稳定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-1 15:06
发表于 2012-9-30 18:29:36 | 只看该作者 �
楼主还是找个专业维修的维修一下,非专业人员最好勿动
发表于 2012-9-30 18:35:02 | 只看该作者 �
俺现在正尝试着上手呢    唉  要不是年龄大了  我早去基地培训去了   没办法啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-1 11:56
维修不分年龄,俗话:活到老,学到老。。  详情 回复 发表于 2012-9-30 18:38
发表于 2012-9-30 18:38:11 | 只看该作者 �
维修不分年龄,俗话:活到老,学到老。。
发表于 2012-9-30 18:39:33 | 只看该作者 �
电容爆了有两种可能,一是质量不佳和工作环境不好,如环境温度较高;二是输出电压高了。换上电容后测一下输出电压,如正常即为上述第一种可能。
发现昂达的G41板,都喜好这个。  详情 回复 发表于 2012-9-30 20:32
发表于 2012-9-30 18:57:29 | 只看该作者 �
  俗话:活到老,学到老、以后你就有经验了。
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-30 19:14:57 | 只看该作者 �
现实总是残酷的。年轻也不是想什么就能干什么呀{:soso_e101:}
发表于 2012-9-30 19:25:37 | 只看该作者 �
楼主贵庚!!!!!!
发表于 2012-9-30 19:54:09 | 只看该作者 �
894521227 发表于 2012-9-30 19:25
楼主贵庚!!!!!!
虚度了24年   什么也没做成
还很年轻吧,我都白发苍苍了,也没有人嫌我老。  发表于 2012-9-30 23:43
发表于 2012-9-30 20:12:35 | 只看该作者 �
有点鼓而已,最多是容量稍微变小点!要顶部裂开漏液的才会出现容量大幅缩水变得很小或者为零
发表于 2012-9-30 20:25:33 | 只看该作者 �
盛夏未了 发表于 2012-9-30 19:54
虚度了24年   什么也没做成
晕死,这你也好意思说岁数大了!
发表于 2012-9-30 20:32:11 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2012-9-30 18:39
电容爆了有两种可能,一是质量不佳和工作环境不好,如环境温度较高;二是输出电压高了。换上电容后测一下输 ...
发现昂达的G41板,都喜好这个。
发表于 2012-9-30 20:39:48 | 只看该作者 �
电容鼓包就换掉,否则的话有可能造成系统不稳定
发表于 2012-9-30 20:51:38 | 只看该作者 �
昂达的板子不一定,你电容换掉后,板子点不亮都有的,电容爆掉后换上,点不亮的话 还得查周边电路,   这种保修过了机子实在不能用就拿去修, 能用就凑合用下好了,  备注(楼主发的图片电容已明显鼓包)
发表于 2012-9-30 20:56:19 | 只看该作者 �
虚度了24年   什么也没做成
我跟你差不多我还是学徒呢,这有啥,学点东西总是好的
发表于 2012-9-30 20:59:19 | 只看该作者 �
虚度了24年   什么也没做成
楼主啊,你就比我大一岁,好像你比我老了几十岁一样
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-9-30 22:16:30 | 只看该作者 �
虚度了24年   什么也没做成
老个毛啊  我也23 了,我主板班一个哥们都40了
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-9-30 22:17:26 | 只看该作者 �
电容爆是不会损坏内存的  但会引起不开机和不跑码的现象,建议更换
