查看: 4085|回复: 7
三星R428 RT8205 发热
发表于 2012-9-30 16:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接到三星R428  3V  5V  控制IC 发热  电流0.18  经检查是硬盘那里的点容坏了 可是换掉后 待机不发热了  但是 触发后还是发热 而且  3V  5V  没有  很低的电压  不知道 喜哥   无边大师  还有论坛哪位大侠 遇到过这种故障  帮忙解决下    跪求思路  测 3V 5V  电感并没有短路  EC 换掉了  触发每次差不多都是两次才可以触发
发表于 2012-9-30 16:58:22 | 只看该作者 �
大家快进来讨论下  修好重重有赏
发表于 2012-10-27 21:43:29 | 只看该作者 �
楼主的好了吗?我的也是一样
每次开机0.07过一会儿又跑到0.23左右就发烫
我的好了 查到了 是 B09 那短路了 也就是触发后5 V 开启 后面的5V 短路 引起的 现在 机器拿走 了  详情 回复 发表于 2012-10-29 12:38
发表于 2012-10-27 23:16:32 | 只看该作者 �
刷过BIOS没?
刷过的 不是BIOS 问题  发表于 2012-10-29 13:22
不是BIOS 问题 是后级短路  详情 回复 发表于 2012-10-29 12:38
发表于 2012-10-29 12:38:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-29 12:38:55 | 只看该作者 �
luogengxin 发表于 2012-10-27 23:16
刷过BIOS没?
不是BIOS  问题  是后级短路
发表于 2012-10-29 15:28:44 | 只看该作者 �
大多数还是通病问题呢。。。
哦 知道你说是的 硬盘下面那的电容 不过这次不是哦  详情 回复 发表于 2012-11-7 16:07
发表于 2012-11-7 16:07:40 | 只看该作者 �
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-29 15:28
大多数还是通病问题呢。。。
