查看: 3828|回复: 6
thinkpad e420CPU电压有个出不来
发表于 2012-9-30 14:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台thinkpad e420  一开机待机0.03.测量没有待机,摸待机IC 有点烫,就订了个待机芯片。换上去可以上电了。上到1.2左右掉电,然后又重启上电,再掉电。测量发现CPU有3个电感,有个电感上没有电压,其他两个电感都有1.15V的电压,掉电应该这个电感电压没有出来,有没有遇到过这问题的
发表于 2012-9-30 14:45:59 | 只看该作者 �
那个电压是+VCC_GFX_CORE,当插上内存显示后才有电压的
发表于 2012-9-30 15:15:23 | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2012-9-30 15:15:40 | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2012-9-30 16:01:59 | 只看该作者 �
正常呀。那是不是CPU电压
发表于 2012-10-14 10:04:45 | 只看该作者 �
真正的高手呀  {:soso_e179:}
发表于 2012-10-16 20:36:42 | 只看该作者 �
真的要亮了之后才出该电压吗,以前修过这样的问题,没有修好。等待高手指点。
