查看: 6818|回复: 58
请教高手 刘坚强南桥独立开机疑问
发表于 2012-9-30 13:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是刘坚强视频里的南桥独立开机图   小弟有个疑问    PWR两脚一连接变为低电平  但是8脚后面经过了一个电阻  那么PWR短接时出来的这个低电平就应该被这个电阻挡住了  电阻后面就不应该是低电平了  小弟这个思路正确吗??就算电阻后面是低电平  那么1085输出脚也应该被拉低接地了  哪来的给南桥供电??
头像被屏蔽
发表于 2012-9-30 15:00:32 | 只看该作者 �
你在听全套的刘坚强?
发表于 2012-9-30 15:02:27 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-9-30 15:06:37 | 只看该作者 �
盛夏未了 发表于 2012-9-30 15:02
是的
  怎么了
给我听听了。。。加QQ,传文件。304471216.。我以前听的都不是全套的
发表于 2012-9-30 15:09:01 | 只看该作者 �
   这么大的视频用QQ传  不得传到驴年啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-9-30 15:11:22 | 只看该作者 �
盛夏未了 发表于 2012-9-30 15:09
这么大的视频用QQ传  不得传到驴年啊
额,,那怎么办啊 ?
发表于 2012-9-30 15:13:26 | 只看该作者 �
你先回答我这个问题  我再告诉你个能看的论坛
发表于 2012-9-30 15:17:59 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-9-30 15:11
额,,那怎么办啊 ?
发表于 2012-9-30 15:20:11 | 只看该作者 �
呵呵,他都没看,基本也就不知道是怎么回事了。就不用问他了,另找他人吧
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-9-30 15:23:11 | 只看该作者 �
电阻是对电流有阻碍的,对电压是没有的,   电阻分两种,串联分压限流,并联分流限压,所以 你的问题也就后面也是低电平
发表于 2012-9-30 15:26:08 | 只看该作者 �
电阻是对电流有阻碍的, ...
如果这样  那1085输出端不会被拉低吗??
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-9-30 15:30:54 | 只看该作者 �
1085,脚位图怎么分?123脚各是什么用处?
发表于 2012-9-30 15:36:27 | 只看该作者 �
刘坚强的这个图都画错了。。。。。。。。。
建议如下操作:
ctrl+a
del
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2012-9-30 15:41:32 | 只看该作者 �
建议如下操作:
ctrl+a
饼哥亲自来了   受宠若惊啊   饼哥能不能说说哪边错了  是不是不能连接到1085输出端???〉
发表于 2012-9-30 15:49:29 | 只看该作者 �
稍微改了下
建议楼主找个正规机构培训下。迅维适合你。把那些视频删除吧。高深点的东西错了害死人
发表于 2012-9-30 15:50:26 | 只看该作者 �
另,SIS芯片组,是南桥直接发出PSON#拉低绿线
而不是通过SLP_S3#拉低
SLP_S3#会去做其他作用 。
发表于 2012-9-30 15:51:28 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-9-30 15:49
稍微改了下
年龄大了  出不去了 只能边做事边学了
发表于 2012-9-30 16:12:40 | 只看该作者 �
而不是通过SLP_S3#拉低
SLP_S3#会去做其他作用 。
饼哥    再麻烦你下   能不能给小弟说下PWR短接时1085输出端会不会被拉低??
发表于 2012-9-30 17:41:09 | 只看该作者 �
楼主找个空间把视频分享出来啊!
发表于 2012-9-30 17:54:46 | 只看该作者 �
蓝色狮子 发表于 2012-9-30 17:41
楼主找个空间把视频分享出来啊!
一共三百讲呢   哪有之么大的空间
