楼主: 盛夏未了
请教高手 刘坚强南桥独立开机疑问
发表于 2012-9-30 18:25:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-30 18:33:26 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-9-30 18:25
你没看我发的图。。。
像饼哥高手发的图我一向都是看N遍的  我现在不明白的是  当PWR短接的时候  一样还是能通过4.7K的电阻将1085输出端拉低??   3VSB不就成0V了吗??
自己用万用板和芯片焊个一样的电路测量一下就知道是什么结果了  详情 回复 发表于 2012-9-30 23:14
刘坚强视频简图有错误了,饼哥给纠正过来了,你的疑问应该是1085输出经过4.7K到地,所有压降加到这个电阻上了。  发表于 2012-9-30 18:56
红点你若坚持是0v,那就没什么可说的了  详情 回复 发表于 2012-9-30 18:52
发表于 2012-9-30 18:52:55 | 只看该作者 �
盛夏未了 发表于 2012-9-30 18:33
像饼哥高手发的图我一向都是看N遍的  我现在不明白的是  当PWR短接的时候  一样还是能通过4.7K的电阻将10 ...
红点你若坚持是0v,那就没什么可说的了
发表于 2012-9-30 19:35:06 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-9-30 18:52
红点你若坚持是0v,那就没什么可说的了
饼哥,你要是见了刘建强会不会k他,呵呵呵
不会啊。他的视频对一张白纸的人还是有一点用处。稍微深入点就不能再看他的了  发表于 2012-9-30 23:48
发表于 2012-9-30 20:03:54 | 只看该作者 �
红点你若坚持是0v,那就没什么可说的了
感谢饼哥指教   等我时间稳定了不报个远程听听饼哥的声音
发表于 2012-9-30 21:05:45 | 只看该作者 �
楼主真细心,其实这个我也在看,就没发现这个问题,可能因为不懂吧,我感觉他的视频是在教人怎么作图
这个。你对了~  发表于 2012-9-30 23:47
发表于 2012-9-30 21:06:20 | 只看该作者 �
很显然第一个图是错的,第二个图我认为PWRSW拉低只需有一个103P的电容就行吧,
发表于 2012-9-30 21:06:35 | 只看该作者 �
你没看我发的图。。。
多谢饼哥指点
发表于 2012-9-30 21:06:41 | 只看该作者 �
哈哈     他在显摆CAD呢
发表于 2012-9-30 21:10:16 | 只看该作者 �
盛夏未了 发表于 2012-9-30 21:06
哈哈     他在显摆CAD呢
他的CAD确实可以
发表于 2012-9-30 21:11:41 | 只看该作者 �
知心人527 发表于 2012-9-30 21:06
多谢饼哥指点
不过关于饼哥改了的图我还有个疑问  就是既然这个4.7K的电阻把压降挡住了 下面那个68欧的电阻为什么不会把PWM短接的跳变挡住导致进不了南桥呢??  小弟基础差   哪位老师指点下
发表于 2012-9-30 21:46:04 | 只看该作者 �
盛夏未了 发表于 2012-9-30 17:54
一共三百讲呢   哪有之么大的空间
如果实在不方便去实地的话,饼哥的远程培训也可以啊!我看了一遍远程主板试听就报名了的,很不错!绝对不会让你失望
头像被屏蔽
33#
发表于 2012-9-30 22:04:52 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-9-30 15:36
刘坚强的这个图都画错了。。。。。。。。。
建议如下操作:
ctrl+a
饼哥,难怪我看了好久好像有点晕了。。。
PWR短接时出来的这个低电平就应该被这个电阻挡住了  电阻后面就不应该是低电平了
电阻是对电流有阻碍的,对电压是没有的,   电阻分两种,串联分压限流,并联分流限压,所以 你的问题也就后面也是低电平
饼哥,我这句理解的错了吗?
发表于 2012-9-30 22:08:27 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-9-30 21:46
如果实在不方便去实地的话,饼哥的远程培训也可以啊!我看了一遍远程主板试听就报名了的,很不错!绝对不 ...
远程主板怎么听?咋没看到宣传啥的。有信给个,谢谢袄
http://www.xinxunwei.com/products/bijibenweixiupeixun/index.html看看板块置顶的帖子  详情 回复 发表于 2012-9-30 23:16
发表于 2012-9-30 22:26:56 | 只看该作者 �
intel NVIDIA ATI:开关--------IO-----(PWRBTN#)南桥(SLP_S3#)-------IO--------绿线
intel 原装板:开关------(PWRBTN#)南桥(SLP_S3#)------IO检测CPU------绿线
VIA:开关--------南桥-------三极管-------绿线
SIS:开关---------南桥--------绿线
上面这些都是迅维课件里总结的,很精华,一语道破玄机。实用性强。等我赚够学费也报个远程进修一下。
我没有见过SIS芯片组的板子,可能是太老了。修过VIA的,确实是开关到南桥经三极管拉低绿线
发表于 2012-9-30 22:58:25 | 只看该作者 �
盛夏未了 发表于 2012-9-30 15:51
年龄大了  出不去了 只能边做事边学了
基地的远程我也听过  确实比刘坚强的专业   讲的也仔细   我感觉刘坚强对于无基础入门的还是很有很处的  我刘坚强的视频看过一遍  再看基地的视频会感觉又提一个档次  只是现在时间不太稳定  我怕报了远程也没时间听  以后再说吧
发表于 2012-9-30 23:14:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-30 23:16:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-30 23:18:40 | 只看该作者 �
焊一个量是事实  我想先知道原理
发表于 2012-9-30 23:40:26 | 只看该作者 �
一般开关针跟触发芯片(io,sb)是直连的,要是有电阻也很小的电阻,稳压器肯定要被隔离一下,就如楼主所说,如果稳压器输出被拉低了,那么3vsb就被拉低了,桥的工作条件就不满足了。个人理解,欢迎老鸟指正。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
盛夏未了 + 2 俺也是这么理解的
