查看: 5713|回复: 40
警察的被摔了的机器
发表于 2012-9-30 12:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中秋佳节,给大家 献上一个维修案列
一个刑侦队的拿台hp CQ40来修,AMD的,说是摔了的,故障是按开机键没得任何反应,报价200元(警察惹不起啊),开单走人。
迅速拆机,打了下各主供电电感的对地阻值,正常。通电,TPS51125发烫,测量此芯片的8脚,无电压,这个电压是51125内部线性块调节出来的+3VLP电压,主要是给EC提供待机时候的电压,然后打阻值为0欧,心想十有八九都是EC挂了
然后断开pjp301
再次通电,51125还是发烫,打阻值,+3VLP的阻值是30多欧,+3VL是0欧,看来真是EC挂了,果断把EC拆了,再次测量+3VL的阻值,400多欧,应该正常了。再次通电,51125还是发烫,看来51125还是坏的,然后把51125拆了,量+3VLP的对地阻值,还是30多欧,把PC306拆了,阻值还是没有起来,心想还短路啊!所有的都拆了还短,这个机器是摔了的,怕板子内层短了。不管了,上了一个好的51125上去,该出来的电压都出来了,看来+3VLP这个30多的阻值是正常的,我拿另外一个板量又是400多欧。
既然电压出来了,就把好的EC装上,开机,电流起来了,把CPU,内存装上,电流跳变了几下,最后停到1.8A不动了,10多秒后大小写灯在闪,重新插了下内存还是那样,有时闪3下,有时闪4下,换了内存还是那样。心想这款机器的CPU坏得多,会不会是CPU坏了呢,随后找了个CPU试试,开机,电流跟没换CPU的电流不同,接屏,亮了一秒,马上掉电,第二次开直接都不亮了,感觉是在冲显卡就掉电了,一直就那样,然后就上BGA加焊了一下显卡,故障还是那样。突然想起这个机器的BIOS也会出问题,但是第一次还是亮了一下屏的,感觉不是BIOS的问题,还是抱着试试看的心态刷了一个BIOS,开机亮屏。终于好了,现在CPU也是坏的,200元修机器还得换CPU,肯定不行的噻,打电话再次报价,那个警察说一起300元,CPU是贴本啊!没得办法,只好认了,还是那句话,像我们这种平头老百姓惹不起警察啊!
小弟第一次发维修贴,组织语言不好,写的不好望大家见谅 ,多多指导。小弟请大家看了赏点下载分,这个分来之不易啊!最后祝大家中秋快乐,生意兴隆,工作顺利
哈。警察啊  发表于 2012-10-1 10:09
怎么看这机器也不像是摔坏的  发表于 2012-10-1 00:04
不错  发表于 2012-9-30 13:33
参与人数 8下载分 +48 收起 理由
奋斗小青年 + 10 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
boyiwxd + 2 赞一个!
F1409631 + 2 赞一个!
飞不动的笨鸟 + 10 很给力!
痴迷无限 + 4
沐星 + 5
老张维修 + 5 赞一个!
发表于 2012-9-30 12:51:30 | 只看该作者 �
谢谢分享呵呵
兄弟,分享了嘛多多少少还是表示一下噻,大过节的,是吧  详情 回复 发表于 2012-9-30 14:23
发表于 2012-9-30 12:53:19 | 只看该作者 �
廷好.找钱就好
发表于 2012-9-30 12:55:46 | 只看该作者 �
首先你报价不要报的那么死,咱们做生意毕竟还是要赚钱的
不是啊,主要还是熟人,原来来修过的,他都说了超过了300不修了  详情 回复 发表于 2012-9-30 14:24
发表于 2012-9-30 13:14:44 | 只看该作者 �
这个U应该不贵吧,蛮便宜的。
淘宝价格是110,我们有一颗试机的给他了,要不然要发货,现在试机的都没了  详情 回复 发表于 2012-9-30 14:25
发表于 2012-9-30 13:21:41 | 只看该作者 �
不知道故障前,最好先不要的价,,,
是啊,不报价等你修好了或者检测了再报价他就不修还浪费自己的时间  详情 回复 发表于 2012-10-1 09:58
不报价,有些人认为几十都可以修,到时候不修浪费时间  详情 回复 发表于 2012-9-30 14:26
发表于 2012-9-30 13:34:46 | 只看该作者 �
是的,要的太少了?
发表于 2012-9-30 13:35:08 | 只看该作者 �
同意楼上,报价要考虑到可能的故障
发表于 2012-9-30 13:39:15 | 只看该作者 �
唉!楼主以后再没查到故障前,最好不要报价,不然会亏本的,等检查到故障后在报价也不迟啊!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
亏得更多  发表于 2012-10-1 19:56
发表于 2012-9-30 13:46:49 | 只看该作者 �
要一点算一点吧
发表于 2012-9-30 13:50:03 | 只看该作者 �
警察的钱才好赚,他们都是回去报销的
这个是他自己的机器,他都说了,局里的我们随便喊价,他自己的,能省就省,我觉得他虚伪,他自己都说了他有一套200多平米的别墅  详情 回复 发表于 2012-9-30 14:28
发表于 2012-9-30 13:51:14 | 只看该作者 �
坏的太严重了~
发表于 2012-9-30 14:23:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-30 14:24:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-30 14:25:41 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2012-9-30 13:14
这个U应该不贵吧,蛮便宜的。
发表于 2012-9-30 14:26:43 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2012-9-30 13:21
不知道故障前,最好先不要的价,,,
发表于 2012-9-30 14:28:46 | 只看该作者 �
贰修哥 发表于 2012-9-30 13:50
警察的钱才好赚,他们都是回去报销的
发表于 2012-9-30 14:32:59 | 只看该作者 �
现在维修难做啊,先多处故障的很难报价的,基本不挣钱
发表于 2012-9-30 14:40:34 | 只看该作者 �
摔的机子我一般是修好的报钱的,不修也没有关系
那样好浪费时间哦  详情 回复 发表于 2012-9-30 15:33
发表于 2012-9-30 15:18:52 | 只看该作者 �
把EC给搞ED了
