查看: 2277|回复: 10
845主板好死机
发表于 2008-7-26 12:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845gl主板 故障为经常死机,换了一个大个的avc风扇 死机比原来好了很多,换一块主板就正常,故障前为清理了一下主板灰尘,现在我测cpu核心电压为1.71V 查9241的参数为00100是1.75V 请问cpu核心电压低了发热量会大吗
问题已解决 提高cpu核心供电电压 到1.81V 用AVC的散热器 装入机箱后机箱上再加一个风扇 再也没有死机 但是我也不能解释是怎么回事
[ 本帖最后由 修主板学徒工 于 2008-8-4 09:36 编辑 ]
发表于 2008-7-26 12:57:59 | 只看该作者 �
如果你上早期的CD2.4这些就是发大户了,风扇不强不行。
发表于 2008-7-26 12:59:28 | 只看该作者 �
查9241的参数为00100是1.75V 是个什么意思呀
至于死机的问题你看看CPU座旁边的电解电容有无鼓包的。死机多为CPU供电不稳或者散热不好造成。
发表于 2008-7-26 13:09:20 | 只看该作者 �
CPU和散热片之间的导热硅胶是不是干了.重新抹一点看看,我自己遇到过很多这种事,
我现在发贴的笔记本原来也是这样,机子是二手的,,一运行大的程序 就会发烫和自动关机,后来自己拆开把CPU和散热片之间加了点散热膏就好了.现在一直都没有问题.
发表于 2008-7-26 14:44:26 | 只看该作者 �
谢谢 电解电容已经换了 硅脂也换了
发表于 2008-7-26 21:30:20 | 只看该作者 �
1.71V也不算很低啊
发表于 2008-7-31 23:02:10 | 只看该作者 �
1.71V也不算很低啊
发表于 2008-7-31 23:33:23 | 只看该作者 �
天气热了!
散热不好!
接触不好!
内存 显卡!
发表于 2008-8-1 08:13:02 | 只看该作者 �
试换内存供电管及电容 但确保内存是好的 显卡散热很好
发表于 2008-8-1 09:03:42 | 只看该作者 �
摸一下CPU,北桥是不是很烫,如果很烫用电扇吹着用看看是不是死机
确保内存工作正常
声卡驱动正常
发表于 2008-8-1 16:14:18 | 只看该作者 �
回复 #3 学修板卡 的帖子
他说的是vid线的定义。。。。。。。。。。。。。
