查看: 1586|回复: 0
HP v3000 换芯片后电流跑0.39到0.41之间 好像不跑码 求助
发表于 2012-9-30 11:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个HP v3000的机器inter945芯片组,接机插上可调电流表能开机,背光亮,明显显卡问题,报价后客户说修一下,拆机后直接上BGA,想想应该没什么问题一般都会好。板子冷却后上内存cpu ,加电电流只跑0.38到0.41,奇怪了第一次遇到啊,量了各大电杆都有供电,CPU 内存也换过了,还是老样子,于是想会不会是显卡坏了(之前客户显卡是修过的),于是找了个630重新植球种上去,可是故障依旧,换的显卡确定是好的,各位大哥们有木有遇到这样的状况,小弟求助中。
