查看: 2653|回复: 5
长城代工1770ED无屏显G1过高
发表于 2008-7-26 12:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长城代工1770ED无屏显G1过高,好像长城代工的特多,该机板上有维修的痕迹,+B电压加电脑信号为56V  +B待机电压96V,个人感觉正常吧,视放电压和灯丝也正常,灯丝有亮,开机屏幕有高压声,无屏显,待机也无屏显,
现在测的G1-209V  G2 409V  灯丝4.9V 视放70V  RGB 为31V 29V 32V,三枪个人感觉截止了。请各位帮忙下,维修思路,本人没有修过类型故障,谢谢!另,哪位有该机的存储也共享一个,我想刷下数据试试,期待中...
发表于 2008-7-26 12:09:51 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
三枪没有截止,如果是截止了电压会与视放的供电接近的。灯丝电压应该有6V左右的。问题最大的就是G1了,好好查一下 亮度控制电路。在G1处对地接一个几百K的电阻,这术看看屏能不能亮并显示内容,以止加以判断。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-7-26 12:11 编辑 ]
发表于 2008-7-26 13:03:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查G1 电路呀。这路电压是从高压包出来的你就跟着这条电路查。这么高的话可能是控制电路出问题咯。
发表于 2008-7-27 00:05:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
修这种故障的显示器有一个基本的检修法则.首先将G2电压关完.然后用一10K电阻将G1电压拉到地.再把G2电压慢慢调起来.看这时图像是否正常.如正常.检查G1相关电路.如没有图像.就要检查它们的一些公共电路了.长城1772ED这款显示器有一个通病.就是行振荡电容变质.引起MCU工作不正常出现有高压无图像.且G1无控制信号的故障.
发表于 2008-7-27 09:09:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好,楼上版主的回答甚精,今天按照这个思路,拉地G1还是无图像,至于G2高压包上没有调整的按纽,不知是在哪儿调,仔细检查,板上也没有发现有问题的电容,望版主能再详细点指导下,目前是开机有高压声,G1 -185V  过4秒左右,听到继电器离合声,G1成-209V 今天也重刷了存储数据,无效
发表于 2008-7-27 19:09:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天把G1直接挑开,有光栅有字符,就是满屏的斜块跳动条,进一步不知检修哪儿。唉...
