查看: 1778|回复: 3
lxb-hf769A的电源故障
发表于 2008-7-26 11:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
手里接一台联想LXB-HF769A的显示器,不通电,拆开发现在电源炸机了,电源模块是STR 5643D,其中有两个电阻烧坏的看不清阻值了,由于手里没有这个芯片的资料,希望有此经验的高手帮忙啊,两个电阻的标号是R930和R941
发表于 2008-7-30 19:45:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该是0.22 和1K
发表于 2008-7-30 19:46:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该是0.22 和1K
发表于 2008-7-31 14:44:09 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
后来找了一个5643D的电源芯片的资料图换好了,谢谢楼上的兄弟
