查看: 3607|回复: 18
联想C467A不触发 板号LA3691P
发表于 2012-9-29 21:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
        今天客户拿来一台联想C467A不触发。拆开测量各电感对地阻值,发现没有短路。上电测有3v,5v。测开关脚电压只有0.64V。开关脚电压被拉低。
JP4是接开关板的,第9脚ON/OFFBTN#在待机是应该为高电平。实际电压为0.64V为低电平。
SW1其实也是开机键,但这款机器上面没有安装。D12的1脚与开关板接口的9脚相连。测2脚电压也只有零点几伏。测上拉电阻R255的2脚为3.3v,1脚为零点几伏。估计有可能是这个电阻坏了引起的。换了一个测试,好了,可以触发了。
补充内容 (2012-10-6 09:21):
这个机器昨天又拿过来了,也是不触发,但这次有开关电压,是3V左右。是显卡松了,从新拔插一下就好了。还有这机器的开机键不是17v左右,是我搞混了,另一台是17v左右,板号是LA-3781P.这台机器的开机电压是7v左右。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2012-9-29 22:44:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不错不错,这个机器在没有触发前开关的电压是19V吧,出发后才是3.3V
发表于 2012-9-29 22:48:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
没遇到这电阻坏,不过楼主运气好
发表于 2012-9-29 23:07:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
像这种问题的还真没有遇到过,顶一个!
发表于 2012-9-29 23:12:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样的机子基本上就是送钱来的
发表于 2012-9-29 23:25:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单明了,还挺容易看得懂的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-30 09:29
同意楼主  发表于 2012-9-30 00:07
发表于 2012-9-30 00:29:44 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这个电阻一般不容易坏的,真有问题也是可以测量出来的
发表于 2012-9-30 06:51:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我有两台这样的机器,但两台的开关电压不一样,一台17V左右,一台只有7V左右。怎么回事?
发表于 2012-9-30 08:47:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有到过这情况 我倒遇到过 插电直接短路的 一测是电容坏的
发表于 2012-9-30 10:26:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上拉电阴,过二极管,呵呵,运气好
发表于 2012-9-30 10:28:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有图纸就比较好修呀
发表于 2012-9-30 11:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是进水  才坏的吧
发表于 2012-9-30 12:53:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
运气真好,这就是财上门啊
发表于 2012-9-30 17:29:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有图纸的好处
发表于 2012-10-1 18:49:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我可能会搞ec
发表于 2012-10-1 18:53:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
要看情况的,如果开关直接连开关的话,那就可以换EC试。如果不是那么就要先查查中间原件。
发表于 2012-10-27 13:24:33 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
楼主把LA3691P的图纸传一下嘛
发表于 2012-10-27 14:25:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主运气真好啊。我怎么就遇不到这类好修的呢
发表于 2012-10-28 14:11:50 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这故障好修
