查看: 8199|回复: 10
漫步者C3电源管理芯片
发表于 2012-9-29 13:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT、刚开始时功放不好使,只有低音(TDA7379-CZOSV803-V6 CZ MAR),但还是能听歌的(其他功能好使,就是功放功能坏了),于是上网定了一个功放,型号一样,下面编码不一样的(TDA7379-CZOMD139-V6 CZ MAR)!上了之后旁边的电源管理坏掉了,还爆掉一个25V100UF的电容,至于功放芯片坏没坏就不知道了(不会测,针脚很多),不过现在还能点亮,就是没声了!现在想请各位大神帮我查查这电源管理芯片的值数是多少(IRF9530N-P8310-W7N6)?有没有代替的!
发表于 2012-9-29 13:21:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-29 14:25:00 | 只看该作者 �
有木有人长大哇?
发表于 2012-10-1 20:34:13 | 只看该作者 �
首先检查下功放的对地阻值 看看用没有短路的 地方, 简单判断下功放的好坏。电容 有没有爆浆活着短路的、然后在 看工作电压正常不、  然后换上MOS管 。 看看情况 、在回报  在解答。我把你说坏的这两个原件的图纸给你。 显看参数 。然后在代换。如果不烧MOS管的话。用手去接触功放的引脚 。如果有 嗡嗡的声音 。功放没问题 。  查其他电路。 如果烧MOS管 ,就查那里有短路的地方。
21999325.pdf
114.88 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TDA7379_STMICROELECTRONICS_601433.pdf
587.34 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-3 13:32
发表于 2012-10-3 13:32:04 | 只看该作者 �
谢谢、我试试!
发表于 2012-10-4 11:19:08 | 只看该作者 �
开机几分钟看看功放IC烫不烫,烫的话就是肯定坏了,如果不是焊接问题,就是你这个ic不能代换。
发表于 2012-10-6 20:00:05 | 只看该作者 �
唉 咋没下文了 。大家等着看那里问题呢
发表于 2015-9-10 22:02:49 | 只看该作者 �
楼主修好了没有?我的c3完全没有声音输出……
发表于 2016-4-10 15:47:03 | 只看该作者 �
你的C3还没有修好呀。
发表于 2016-5-17 18:45:32 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-4-10 15:47
你的C3还没有修好呀。
修好了!7313坏了!
发表于 2017-1-23 22:54:35 | 只看该作者 �
你的C3还没有修好呀。
你好,可以发c3的图纸给我吗??
