查看: 2185|回复: 4
华硕EPC 900开机不正常
发表于 2012-9-28 17:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶尔能开机,开机后重新启动不了,有时等1分钟左右有开了,开机后使用正常
发表于 2012-9-28 18:04:24 | 只看该作者 �
开不了是不通电还是怎么样的
发表于 2012-9-29 09:20:24 | 只看该作者 �
冷机开机使用正常,再重新启动就开不了机器,通电的。合上屏幕在打开也一样,电源指示灯一闪一闪的
发表于 2012-9-29 09:31:55 | 只看该作者 �
呵呵,找个可调电源,看看不亮机的时候电流是多大的。
这样也可以帮你看看故障出在哪里了。
发表于 2012-9-29 10:04:30 | 只看该作者 �
复位信号可正常?
