查看: 3192|回复: 5
七彩虹945主板,老是自动重启
发表于 2012-9-28 14:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么原因!???  外观没问题, 电容没有 鼓包的现象(真的没有),  什么原因, 前段时间 是能玩个 半个小时, 有时候能玩个2个小时,  就是不定时的重启, 太都不会太长时间,。 冲今天 开始, 就重启非常厉害,  刚进系统就重启, 有时候进不去又重启了,。  电源 ,内存,  硬盘,系统, cpu 都换了,   确定是 主板的问题,。 哪里的问题啊?? 哪里会导致这种情况,  bioss已经放电还原过了~
发表于 2012-9-28 14:03:25 | 只看该作者 �
南桥,北桥, 没有明显的温度过高, 都很正常,。 cpu 风扇也换过了, 散热也没问题~~~
发表于 2012-9-28 14:26:28 | 只看该作者 �
下个测温度的然间  看看温度异常没有  北桥或者显卡虚焊也会造成
发表于 2012-9-28 14:42:33 | 只看该作者 �
明显的电容容量变小,储能不足所致。查cpu供电电路和内存、桥供电的电容
发表于 2012-9-28 14:44:16 | 只看该作者 �
上面大家说了方法,慢慢排除吧。
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-9-28 16:29:47 | 只看该作者 �
先把BIOS刷了,压桥,换桥
