查看: 6313|回复: 9
LTM150X0-L01花屏,故障和屏详细情况
发表于 2012-9-28 12:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦各位大侠帮忙看看到底是哪里的问题,确定了是屏的问题,换了屏显示正常。。。
发表于 2012-9-28 12:57:03 | 只看该作者 �
那就换个屏吧
发表于 2012-9-28 13:30:51 | 只看该作者 �
liqiang19831205 发表于 2012-9-28 12:57
那就换个屏吧
大哥,换屏还不如换显示器,况且我这好几台的都一样的故障,很明显的是通病来的,只是想研究一下看看能不能修好,可以修得好就是一个经验了
发表于 2012-9-28 13:41:15 | 只看该作者 �
你查下屏电路的五大工作电压。一般屏电路上面都有标号的。你这个情况我修过,可以修好。
应该是-6伏的电压有问题。
发表于 2012-9-28 15:40:31 | 只看该作者 �
应该是-6伏的电压 ...
有12V、3.3V、5V、-7V,也许这个-7V就是你所说的-6V???
发表于 2012-9-28 16:14:09 | 只看该作者 �
-7v是对的。那就看vgh电压 应该是24左右
你看下我的这个帖子 ,我的故障现象和你这个是一样的。
cpt 170ea07h 故障满屏彩条竖线
http://www.chinafix.com.cn/thread-563085-1-1.html
发表于 2012-9-28 17:24:53 | 只看该作者 �
cpt 170 ...
量过了,五个电压都正常
发表于 2012-9-28 22:51:35 | 只看该作者 �
修这个带劲,电压都正常了,那就干芯片吧
发表于 2012-9-29 10:19:23 | 只看该作者 �
换掉那个芯片试试
发表于 2012-10-8 18:06:52 | 只看该作者 �
kayy 发表于 2012-9-29 10:19
换掉那个芯片试试
现在没有那个IC
