查看: 4224|回复: 19
三星LOGO死机
发表于 2012-9-28 11:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
总是是可以发帖子了,很早都想说这款三星R23了。大家都是LOGO死机吧!大家都知道是南桥的事情,我以前的师傅也是这么教的。可 三星R23弄了南桥过不了几天还是LOGO死机,换了还是一样。我试过,可这款LOGO死机偏偏是北桥的事情,后来我弄了北桥到现在客户还没过返修。我现在遇见了这款直接搞北桥,都还没返修的哪!我想这款机器也算个通病吧。跟大家分享一下,可以少走很多弯路。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 鼓励发帖,建议发后图文并茂!
发表于 2012-9-28 12:22:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修了好多都是北桥
发表于 2012-9-28 11:49:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥,集成的吗?我有片修不好,晕死有945 和965区别吧,RS600ME
发表于 2012-9-28 12:13:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
南桥换新的啊,光驱硬盘啊,
发表于 2012-9-28 12:55:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
多数都是南桥呀,学习了
发表于 2012-9-28 12:58:32 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
厉害 楼主 经验丰富
发表于 2012-9-28 13:09:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
手里有一快 F31A的也是卡LOGO 就剩北桥没干了
发表于 2012-9-28 14:25:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也没用,我干了,没几天又回来了,唉
发表于 2012-9-28 19:57:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种东西,也有碰运气的成分在...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-28 20:12
发表于 2012-9-28 21:10:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
都有可能上的
发表于 2012-9-28 21:22:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  嗯嗯 就是有少数的是北桥  ,我也遇见过
发表于 2012-9-29 12:49:02 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2012-9-29 12:51:38 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是集成的,南桥是AMD 北桥给忘了。
发表于 2014-4-12 08:47:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LOGO死机先查硬盘光驱。其次就是南桥
发表于 2014-4-12 09:06:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是直接换了北桥了?当Logo的不光是南桥和外设的问题啊……
发表于 2014-4-12 09:14:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
多数都是南桥
发表于 2014-4-12 11:46:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
又知道了个通病 太好了
发表于 2014-4-13 11:14:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好直接更换   不要加焊
发表于 2014-4-13 11:15:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ATI北桥都这样
发表于 2014-4-13 12:04:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这板子桥不好搞哦,一不小心就挂了而且又贵
