查看: 6049|回复: 24
转让一台自用土炮,准备入手BGA。
发表于 2012-9-28 11:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接图片说话,东西无病无修的,除了那个升降支架,其他都是买新的。几成新看图片!!
配件说明:
BGA支架 一副  买时是两百多
8205风枪一台   买时也是两百多
853A预热台       买时一百多
风枪升降支架     买时一百多
三只BGA风嘴      买时50块一只
两个温度表          买是45块两只。
价钱定为500块。运费不包,东西重最好走物流。
联系方式: 站内PM,中山市的可以上门自提,(报销你的公交车费)
补充内容 (2012-10-7 21:00):
我现在是要出手,不是要跟你讨论怎么样去改进,500块钱买回去,如果像我一样用的话,成功率也有6到七成,你想好的就跟我一样啊,准备买BGA返修台就OK了,土炮只是让新手玩玩而已。
你的土炮爆芯片是必须的,上下加热都是直接升温的设定温度。温度升的过快。没有预热整板,变形也是必须的。  发表于 2012-10-7 12:42
发表于 2012-9-29 08:42:48 | 只看该作者 �
楼主是中山那里的?我也在中山,
不告诉你,免得你抢我生意,哈哈哈  发表于 2012-9-29 11:33
发表于 2012-9-28 15:54:30 | 只看该作者 �
豪仔电脑维修 发表于 2012-9-28 14:57
风枪但出不,同地区
风枪被我用AB胶固定在了支架上,很难拆下来啊,我怕拆坏了,还是一起要吧,况且我已经把两个风枪的电源线拱在一起了,剪掉的话又很难看!
发表于 2012-9-28 14:57:54 | 只看该作者 �
风枪但出不,同地区
风枪被我用AB胶固定在了支架上,很难拆下来啊,我怕拆坏了,还是一起要吧,况且我已经把两个风枪的电源线拱在一起了,剪掉的话又很难看!  详情 回复 发表于 2012-9-28 15:54
发表于 2012-9-28 14:52:12 | 只看该作者 �
好来不 发表于 2012-9-28 14:45
风枪升降支架  哪里买的?感兴趣升降支架
都是淘宝买的,那个支架现在一百多买不到了,卖家已经升到300多块了。
发表于 2012-9-28 14:45:51 | 只看该作者 �
风枪升降支架  哪里买的?感兴趣升降支架
都是淘宝买的,那个支架现在一百多买不到了,卖家已经升到300多块了。  详情 回复 发表于 2012-9-28 14:52
发表于 2012-9-29 23:09:04 | 只看该作者 �
你的土炮成功率高不高
土炮这东西,因人而异,上下各一风枪吹,标准二温区,反正我做的显卡都八九不离十的。也有爆芯片的,主要还是看你有没有耐心看着它。一不小心就会爆的,所以我才想入手BGA返修台的。新手用这个土炮练手还是可以的!!  详情 回复 发表于 2012-9-30 16:54
发表于 2012-9-30 16:54:42 | 只看该作者 �
维修牛牛 发表于 2012-9-29 23:09
你的土炮成功率高不高
土炮这东西,因人而异,上下各一风枪吹,标准二温区,反正我做的显卡都八九不离十的。也有爆芯片的,主要还是看你有没有耐心看着它。一不小心就会爆的,所以我才想入手BGA返修台的。新手用这个土炮练手还是可以的!!{:soso_e129:}
发表于 2012-10-1 17:50:18 | 只看该作者 �
没人要吗?换物也行啊(等价换才行哦),我正缺个可调电源呢现在!!{:soso_e150:}
我等你拆开就要了,只想要个支架和风枪,整台500块钱就不考虑,不景有些2温区的才1000多  发表于 2012-10-2 13:38
发表于 2012-10-2 14:02:06 | 只看该作者 �
等我拆开风枪和支架啊,支架买的时候是293,现在就算200块,其他的拆下来(不包括风嘴),三百块吧。拆下来散卖肯定是要比整体贵的,不管你怎么说,因为我根本不愿意拆。要我拆就得给钱,哈哈哈{:soso_e128:}
哈哈,无关系哦,只是随口说说  发表于 2012-10-2 17:02
发表于 2012-10-6 12:05:53 | 只看该作者 �
咦?和我的方案一模一样的,我还没有支架,原来有卖成品呢
支架我当时买的时候是293,现在卖家降价280包邮了,风枪支架当时记得是158,现在多少不知道,没查。 我这套东西成本加起来有一千上下了。  详情 回复 发表于 2012-10-6 22:42
发表于 2012-10-6 20:48:55 | 只看该作者 �
我们用的是BG机子支持楼主
发表于 2012-10-6 22:42:34 | 只看该作者 �
我这套东西成本加起来有一千上下了。
发表于 2012-10-9 20:41:21 | 只看该作者 �
顶啊!更新换代是必须的。
发表于 2014-6-4 09:04:40 | 只看该作者 �
业余爱好者可以要,专业维修的一般不需要
晕,我已经出手两年了,怎么还可以回帖啊,管理应该封贴了呀。  详情 回复 发表于 2014-6-4 09:17
发表于 2014-6-4 09:17:22 | 只看该作者 �
tlh0902 发表于 2014-6-4 09:04
业余爱好者可以要,专业维修的一般不需要
发表于 2014-6-4 10:37:59 | 只看该作者 �
出bug了,2年前的坟都给挖了
发表于 2014-6-4 14:38:06 | 只看该作者 �
占位求便宜的BGA,土炮也行。
发表于 2014-6-4 16:11:01 | 只看该作者 �
今天还用土炮做了3个南桥,都成功,不过我换有铅的 预热台245 上风200 手动慢慢调节温度上升,(有温度监测器) 过程8分钟左右。无铅的话,确实是不小心就爆珠了。。特别是NV和ATI的。。所以我一般都是确定桥坏了,我再换成有铅的桥。。加焊的话,要一直在旁边操作 看住,成功率7 成到8成吧。南桥成功率就高点,毕竟它不象NV ATI的芯片,中间凸起来的。。。
呵呵,你牛,我用CF280T都差不多两年了,对BGA撑握都不怎么好,不是拆不下来,就是爆了,做显卡芯片居多,主板的桥很容易就搞定,主要是显卡,芯片大小不一,有些有铁盖,有些又跟南桥差不多,温度不好把握。  详情 回复 发表于 2014-6-4 19:08
发表于 2014-6-4 19:08:26 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2014-6-4 16:11
今天还用土炮做了3个南桥,都成功,不过我换有铅的 预热台245 上风200 手动慢慢调节温度上升,(有温度监测 ...
显卡 芯片确实有点难搞 用土炮,跟你说的一样,不好控制,有些芯片比较大,大风嘴来说 850受热不均匀了 中间温度高,周边温度低。所以 我一般显卡 要弄桥的 基本都放弃了。。不过你说用280T 也不好控制 好象就有点说  详情 回复 发表于 2014-6-5 16:10
