- 积分
- 486
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
显卡 芯片确实有点难搞 用土炮,跟你说的一样,不好控制,有些芯片比较大,大风嘴来说 850受热不均匀了 中间温度高,周边温度低。所以 我一般显卡 要弄桥的 基本都放弃了。。不过你说用280T 也不好控制 好象就有点说不过去了吧,这个机器应该很好用的吧。温度设定 厂家应该有对应的芯片设置指导的吧? 如果还有自己摸索的话,那不是每个人买了机器还得花时间去摸索 花板花卡去实验?应该会有一个厂家的经验(多大尺寸的 什么材质的 什么牌子的芯片的对应温度设置,设定一个公共的使用环境,比如室内30度的温度设置,和室内温度10的温度曲线设置等等的指导 应该有的吧) |
