查看: 6053|回复: 29
求助 大家帮我判断下 到底是屏的问题还是驱动板的
发表于 2012-9-28 09:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星32寸液晶电视(三星 LA32A350C1)  打开后左边有三条不能正常显示 拆开过后动了动 左边第一个又正常了  然后拔了屏线过后开起来 中间那个颜色很深  过一会才和别的地方一样的 好象是屏坏了 但是为什么第一个一会又好了
发表于 2012-9-28 09:34:03 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-9-28 09:34:48 | 只看该作者 �
个人认为是屏坏。后面跟上,
发表于 2012-9-28 09:38:53 | 只看该作者 �
嗯!应该是驱动板有问题啊!
发表于 2012-9-28 09:52:30 | 只看该作者 �
你先用其他的板子点屏嘛,看到底是屏坏还是驱动板。这样看看也只能猜
发表于 2012-9-28 10:00:35 | 只看该作者 �
32寸的呀, 没东西点  我用驱动板点过试了 不行的 别 地方是黑的 但是这个有问题的地方还是这样竖条 可能真的是屏的问题的
发表于 2012-9-28 10:01:20 | 只看该作者 �
应该是液晶屏坏了
发表于 2012-9-28 10:03:01 | 只看该作者 �
537988 发表于 2012-9-28 10:00
32寸的呀, 没东西点  我用驱动板点过试了 不行的 别 地方是黑的 但是这个有问题的地方还是这样竖条 可能 ...
那应该是屏的问题了
发表于 2012-9-28 10:04:13 | 只看该作者 �
屏坏了吧
发表于 2012-9-28 10:40:19 | 只看该作者 �
是屏坏了吧、
发表于 2012-9-28 10:42:43 | 只看该作者 �
估计屏坏了,换个驱动板试下
发表于 2012-9-28 10:44:37 | 只看该作者 �
这个很可能是屏坏了。
发表于 2012-9-28 10:47:45 | 只看该作者 �
你坏的那个地方过一会是不是又好了啊! 是一直移动的是不! 如果是这样应该是驱动板的问题!
发表于 2012-9-28 11:05:54 | 只看该作者 �
有点像屏的问题
发表于 2012-9-28 11:36:59 | 只看该作者 �
感觉上是屏坏了,不过得换备用驱动板试试才知道
发表于 2012-9-28 12:14:26 | 只看该作者 �
一共是3条坏掉的  中间那个一直那样的 边上的驱动板动了动又好了 一会又坏了
发表于 2012-9-28 12:17:43 | 只看该作者 �
断开屏线,然后找出屏口上的供电然后加个屏供电观察一下屏画面,如果加电画面全黑(全黑屏),那屏就是好的,反之坏了。我没有板点屏是就这样搞一下
如何接啊,直接飞两根线到屏电路上?  发表于 2012-9-29 15:06
发表于 2012-9-28 12:26:00 | 只看该作者 �
屏的问题
发表于 2012-9-28 12:56:55 | 只看该作者 �
初步断定是屏坏
发表于 2012-9-28 13:01:40 | 只看该作者 �
屏坏 驱动板的话肯定不是这样的
