查看: 2813|回复: 9
关于WD盘板无供电检修!懂的朋友请进
发表于 2008-7-25 21:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块80G的硬盘SATA接品的.板的型号为:2060-701335-005 REVA
原来的是上电后驱动芯片烧了.脚位也烧坏了好几个.所以就换一个板.
拿到了相应型号的板后.上到硬盘上.不转盘.一摸驱动芯片.好烫.于是怀疑驱动芯片坏.就更换.还是不转.经一量那四个输出供电全无电压.
拿一块40G的好盘.拆下板子.单板子.上电.一量.四个脚的电压都为6V左右.放到80G的盘上.可以转动硬盘.
哪位朋友知道那四脚无供电的.要查哪里呢?
我还是怀疑驱动芯片.
[ 本帖最后由 小俞号不见了 于 2008-7-25 21:59 编辑 ]
发表于 2008-7-25 22:06:45 | 只看该作者 �
硬盘换电路板要求很严格的
几个集成芯片型号要对得上,也就是同型号。然后板子上还有贴纸,这个型号也要符合才行的
发表于 2008-7-25 22:11:57 | 只看该作者 �
原帖由 海参 于 2008-7-25 22:06 发表
硬盘换电路板要求很严格的
大哥啊.我上面都说了.我买了一块一样的型号板.BIOS也换过来了.我不是胡乱换的./
发表于 2008-7-25 22:30:02 | 只看该作者 �
怎么没人回我呢...怪事.
发表于 2008-7-26 02:59:06 | 只看该作者 �
就是你的电机驱动的事,附近还有一个二极管,二个保险电阻在坏没有,电机驱动附近还有二个小6脚的东西也容易挂掉,包括Q8元件是个MOS管,我记得也容易坏,不过你说芯片热,芯片又挂也是有可能地!
[ 本帖最后由 落叶流声 于 2008-7-26 03:00 编辑 ]
发表于 2008-7-26 10:36:36 | 只看该作者 �
应该还是驱动IC的问题
我现在怀疑是你换的时候烧得太久给烧坏的,就像WD的长形BIOS一样,经不起烧的,我同事连换两个都给烧坏。
发表于 2008-7-26 15:00:52 | 只看该作者 �
我也不会换那个驱动IC吖,,吹下来了,老对不好那些脚,总觉得有很多没焊上,或者有两边对,另两边不对的情况,,搞到我老有那个换IC的恐惧症
发表于 2008-7-26 18:57:45 | 只看该作者 �
新手可以用铬铁先定位一个脚,然后用镊子重新修正订位直接吹上,我个人换这个的时候位置开始的时候不一定是正对的,只要两边对正,另外两边在吹的时候轻轻修正OK,主要是手稳还有板子本身固定好了,不要发生位移
发表于 2008-7-29 08:45:17 | 只看该作者 �
你卖了一块样的板,不妨把BIOS换到新买的板上去!
发表于 2008-7-29 08:46:18 | 只看该作者 �
又看了一遍,你要查电机,一般是电机短路了!
