查看: 3331|回复: 16
宏基 4732z 怪问题出现。
发表于 2012-9-27 22:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台宏基4732Z。客户一拿来,我马上测,开机在滚动条有类似卡注的样子,差不多卡3秒不动,然后又跑了,进到系统,可以完全使用,没问题,但是一关机 就会死在关机界面。PE也是一样。郁闷了,此机器有NEC大电容,我改成330---4个上去,还是一样,南桥也加焊了,CPU---内存都换过~~~~~故障依旧,请各位老鸟给点明路啊。别让小弟走歪路。。。
发表于 2012-9-27 22:54:12 | 只看该作者 �
没人指点下吗?鄙人在这拜谢各位看了  也给点宝贵意见啊。
发表于 2012-9-27 23:36:18 | 只看该作者 �
你去掉两个电容诗诗,如果不行的话,就拆外设
发表于 2012-9-28 08:56:54 | 只看该作者 �
容量太大了也不好  详情 回复 发表于 2012-9-28 09:21
发表于 2012-9-28 09:21:30 | 只看该作者 �
522838393 发表于 2012-9-28 08:56
我外设没东西了,我都是裸板测试的,,去掉两个,那不是只有  660UF。
容量太大了也不好
发表于 2012-9-28 10:42:55 | 只看该作者 �
查下内存电压有没有偏低或偏高,再者把外设部分的芯片挨个拆下来试一下。
发表于 2012-9-28 12:18:50 | 只看该作者 �
声卡 网卡?
发表于 2012-9-28 12:42:33 | 只看该作者 �
330少,得六个
发表于 2012-9-28 12:59:19 | 只看该作者 �
新思維 发表于 2012-9-28 12:42
330少,得六个
已经加到6个了。。还以依旧,,,
发表于 2012-9-28 13:00:59 | 只看该作者 �
把南桥换个。
发表于 2012-9-28 13:23:11 | 只看该作者 �
怎么没人说换个硬装的系统上去试下,我遇到过进系统死机,就是这么修的
发表于 2012-9-28 13:39:27 | 只看该作者 �
是的各种问题都考虑
发表于 2012-9-28 13:40:28 | 只看该作者 �
慢慢试试吧
发表于 2012-9-28 21:13:59 | 只看该作者 �
本本服务中心 发表于 2012-9-28 13:00
把南桥换个。
已经换了,谢谢,还是一样的、
发表于 2012-9-28 21:15:29 | 只看该作者 �
我又听说宏基会卡机 有一个雨林木风9.2版的可以解决,也只是听说,未曾试过,
发表于 2012-9-28 21:17:44 | 只看该作者 �
补充一下,机器进系统都要10分钟才能进的,一按关闭那边  还没出现关机那三个图片就已经只能动动鼠标,但是点击什么都点击不了,类似已经死机了,
发表于 2012-10-15 14:11:21 | 只看该作者 �
兄弟修好了吗?
