查看: 6723|回复: 21
AOC 2291vw 怎么改通用驱动板
发表于 2012-9-27 18:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来台22的AOC 的显示器,打开一看驱动板都烧黑了。改个万能的 NTA93A 上去灯管闪一下就灭了。俩个信号都接上也是一样的。电源板电压都正常。不知道该怎么改原装的估计贵了,客户有急用、、
发表于 2012-9-27 18:50:20 | 只看该作者 �
没人帮我啊????
发表于 2012-9-27 18:57:39 | 只看该作者 �
都这么多人看了帖子,没人给我指导下吗。
发表于 2012-9-27 19:58:53 | 只看该作者 �
改通用的不就是从电源板上接四根线吗?过后就改按键板啊,难道还有其他的???
发表于 2012-9-27 20:05:35 | 只看该作者 �
那可能高压板是坏的
发表于 2012-9-27 20:08:00 | 只看该作者 �
同求 貌似还要刷上陈旭不/
发表于 2012-9-27 21:27:44 | 只看该作者 �
测一下ONOFF信号的电压。要是正常就是高压坏了。更换或找到坏的原件更换就可以了。再有问题就是电压不正常
发表于 2012-9-27 21:47:42 | 只看该作者 �
淘宝上找块一样的也就二三十块吧
发表于 2012-9-27 22:29:04 | 只看该作者 �
如果楼主对那些线路不熟悉的话,淘宝买一块原装的,效率最高。
发表于 2012-9-27 22:58:03 | 只看该作者 �
灯管闪一下就灭是高压板吗》先连一个通用的高压板试试,闪一下应该是高压板保护
发表于 2012-9-27 23:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源部分接地和十二伏,还有一个5V左右的开关信号开机才有五伏的,亮度一般不用管。按键班K0接开关,K1,K2,K3,K4分别按顺序接自动调节,菜单,和大小键,R  G接指示灯!屏线多少贞对应即可!希望你改装顺利!
发表于 2012-9-27 23:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2012-9-28 10:23:23 | 只看该作者 �
程序我刷了我直接加5V电刷的。高压是好的。4根线 5V 地 NO  ADJ 都接,还不行,驱动板也换成鼎科的大板,一样,高压改了就没意思了,高压绝对是好的。我拿20 的AOC 驱动板接上可以亮
发表于 2012-9-28 10:38:46 | 只看该作者 �
建议直接买,效率
发表于 2012-9-28 10:41:33 | 只看该作者 �
看来只有买了,有得几天等。请问楼主你一般都去哪了买
发表于 2012-9-28 11:00:11 | 只看该作者 �
高压还有问题 高压包爱坏
发表于 2012-9-28 11:05:34 | 只看该作者 �
5V 地 NO
发表于 2012-9-28 12:20:57 | 只看该作者 �
不修了,买块原厂的。时间要紧
发表于 2012-9-28 12:38:40 | 只看该作者 �
12v  5v   地   开关(ON)    ADJ                                  在把按键改一下就OK了
发表于 2012-9-28 12:42:07 | 只看该作者 �
你没看帖子吧。按常规改的不亮啊闪一下就灭了,驱动板烧黑了 BGA 口 雷击了
