查看: 1636|回复: 3
X31屏幕闪
发表于 2008-7-25 19:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
X31屏幕闪,是这样,如果不动鼠标就是不刷新屏幕,什么都不动,它就是象把亮度调到最低一样,如果你一动鼠标,或是刷新一下,它就会亮一下,然后又回到亮度比较低的状态,就这样一动就亮,不动就暗,不知道是什么地方的问题,是高压板还是灯管,请大侠门指点一下.
发表于 2008-7-25 22:22:03 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
看情况很想供电不良  先检查高压包供电  不过也不一定是上面的问题   最好看主板有没进水腐蚀  H8附近是很容易进水的 ,还有就是电源接口不好也会这样时电源时电池的
发表于 2008-7-25 22:25:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该不是高压板与灯管的事,
发表于 2008-7-28 10:54:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 #2 本本波 的帖子
此机无电池,是使用的电源,也没有进过水,是主板供电问题吗,我现在还没有查出来呀,郁闷呀
