查看: 9059|回复: 26
DELL M4040不开机
发表于 2012-9-27 15:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台DELL M4040本本,开机电流5.5,吓我一跳,短路,随拆机检测,忙了好久发现给内存供电的MOS管1个短路,内存发烫也坏了,更换之,待机电流0.009,开机正常,故障排除,这时候给客户报价,*脏话*客户说贵不修了,我想给他恢复原样,顺便把坏的MOS管装上去,又把BIOS清空了,把里面的数据事先用编程器读了出来,第二天客户带了5个人来店里说是不是保险丝坏了,经过我的一番口舌,用户有点似懂非懂了,他说你开开我看看,笔记本是不是小电阻坏了,我懂得,用得好好的怎么就坏了,我又给他开机2次看,给他说大电流,主板短路,又经过半小时的嘴功,用户讨价还价的终于同意修了,我还打包票地说搞的定,用户走了,我这是迅速拆机把坏的内存供电的管子换上,内存又换跟新的,BIOS刷了回去,*脏话*开机,竟然令我吃了一惊,竟然待机0.005,再按开关瞬间,电流0.036-0.005,闪动,这可急死气我了。望哪位大师给我参考参考是哪的问题,是那个地方短路了造成的,还是BIOS为空的时候开机会烧什么芯片。求教!
发表于 2012-9-27 15:32:55 | 只看该作者 �
有些客户是很麻烦的,现在开不了了?是不是零件坏了?
发表于 2012-9-27 15:48:40 | 只看该作者 �
EC芯片。。。。。
发表于 2012-9-27 15:54:52 | 只看该作者 �
BIOS清空应该不会造成这个问题吧,应该是板上还有微短路
发表于 2012-9-27 15:55:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-27 15:56:24 | 只看该作者 �
这机器很新啊  过保没哦
发表于 2012-9-27 15:57:47 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2012-9-27 15:56
这机器很新啊  过保没哦
淘宝上交换主板280元。我还给用户加根内存条2G的才给300元
发表于 2012-9-27 15:59:19 | 只看该作者 �
现在待机3.3 5V都正常,刚刚我什么都没动,待机又变为0.083了,此机待机0.009可以正常开机我试过
发表于 2012-9-27 16:01:45 | 只看该作者 �
会不会BIOS刷错了
发表于 2012-9-27 16:06:51 | 只看该作者 �
zjoueng 发表于 2012-9-27 16:01
会不会BIOS刷错了
不会
这个BIOS我特意备份了
发表于 2012-9-27 16:17:15 | 只看该作者 �
   点子不是很好额。。。
发表于 2012-9-27 16:33:33 | 只看该作者 �
再下个BIOS试试
发表于 2012-9-27 16:36:06 | 只看该作者 �
精芯电脑科技 发表于 2012-9-27 16:33
再下个BIOS试试
网上下了官网上下的怎么是2.08M怎么回事 M4040A03.zip (1.65 MB, 下载次数: 29)
发表于 2012-9-27 16:39:31 | 只看该作者 �
几脚的BIOS
发表于 2012-9-27 16:47:46 | 只看该作者 �
精芯电脑科技 发表于 2012-9-27 16:39
几脚的BIOS
8脚,我备份下来的是2M
发表于 2012-9-27 17:01:29 | 只看该作者 �
官网上下的都是在操作系统里安装的,你在论坛里找找
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
如果官网上有的,最好是官网上的,只要在系统里能装的,编程也能刷,我们只要里面的,bin或rom文件就可以了  发表于 2012-9-28 12:00
发表于 2012-9-27 17:04:37 | 只看该作者 �
如果确定BIOS没问题,还是要查开机电路的
发表于 2012-9-27 17:16:51 | 只看该作者 �
当初不懂BIOS就好了
发表于 2012-9-27 17:21:42 | 只看该作者 �
蛋疼了吧,搞好,又搞坏,然后又不行
发表于 2012-9-27 19:39:23 | 只看该作者 �
他是不是拿到别的地方修了,扩大故障了
