查看: 7218|回复: 13
三星LS23A300BSY 不加信号维修
发表于 2012-9-27 15:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星LS23A300BSY 不加信号维修 MCU 刷了还不一样,最后直接刷 24c08 还是不行。要换掉 24c08芯片有问题,提示大家要写两次哦。分页的。这里我给打包好了MCU 和24c08 没有的可以用24c16 代换。修好的顶下帖子。
三星LS23A300BSY MCU.zip
154.26 KB, 下载次数: 350, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-9-27 15:03:04 | 只看该作者 �
刷还不行的话检查一下。VGA 接口那里的电路,看下有短路的东西没.
发表于 2012-9-27 20:26:21 | 只看该作者 �
三星针对SA系列的显示器出了个软件,不用拆显示器直接就能刷程序,更方便~
发表于 2012-9-28 10:24:48 | 只看该作者 �
什么软件怎么用。麻烦提供一下楼组好吗
发表于 2012-9-28 14:45:41 | 只看该作者 �
http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=UNI_CN&CttFileID=4951459&CDCttType=FM&ModelType=N&ModelName=S22A300B&VPath=FM/201203/20120302144148343/SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227.exe
我的三星S19A330BW刷了N次不管用,吐血了。。。。  详情 回复 发表于 2012-10-8 17:12
发表于 2012-10-8 10:55:13 | 只看该作者 �
用三星软件写的话,最好用三星的原装信号线
发表于 2012-10-8 11:15:30 | 只看该作者 �
楼主你试过没有
发表于 2012-10-8 17:12:45 | 只看该作者 �
刷了没用说明还有其他问题或者本就不是程序引起的~  详情 回复 发表于 2012-10-9 08:05
发表于 2012-10-8 20:11:21 | 只看该作者 �
下载不了........................
发表于 2012-10-9 08:05:43 | 只看该作者 �
还在保,送到售后去了,刷了一下就搞定了,几分钟就OK了,  详情 回复 发表于 2012-10-9 13:42
发表于 2012-10-9 09:14:07 | 只看该作者 �
是因为24C08坏了引起的,直接更换24C08写入08数据即可!
发表于 2012-10-9 13:42:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-9 15:12:24 | 只看该作者 �
24c08要清空么
发表于 2012-10-9 20:06:48 | 只看该作者 �
那个不拆机刷程序的有谁试过没?是不是好用?
